megasquirt V8
- tom D.
- Woonplaats: Hoegaarden
megasquirt V8
ik ben eens een rekensommetje aan het maken om een megasquirt te plaatsen:
Benodigdheden:
ecu (zelf nog te assembleren)
2 EDIS 8 Ignition Coils
EDIS 8 Ignition Module
VR Sensor
36-1 Trigger Wheel
Fuel Pump Shut Off Switch
EDIS 8 Ignition Leads
Het enige wat ik dan nog mankeer is de kabelboom en de brackets, klopt dat of mis ik nog iets? Ik vermoed dat de software wel te vinden is op het net?
Bron: http://www.boostengineering.net/category_s/2.htm
Waarom is er dan een enorm verschil tussen bovenstaande (307€ + verzending uit US en event douane kosten) en een volledige kit uit Engeland (900€ + verzending+event tva?) waar wel de bougiekabels ontbreken.
Bron: http://www.megasquirt-v8.co.uk/complete.php
Benodigdheden:
VR Sensor
36-1 Trigger Wheel
- Woonplaats: OLV Waver
Re: megasquirt V8
Het verschil zal hem voornamelijk in het feit zitten of je de ECU zelf wil assembleren, en zo, afhankelijk van je soldeerskils, een hoop bijkomende stress creeren tijdens de startup
Reken zowiezo op heel wat uurtjes troubleshooting plezier, en dat was in mijn geval al enkel met een geprefabriceerde megajolt. (de megasquirt ligt klaar maar zou de wagen eerst graag deftig kunnen laten draaien op megajolt
Op www.autosportlabs.org kan je de software vinden en alle hulp die je maar wenst. En www.trigger-wheels.com is een echte aanrader als het op service(hardware) aankomt. Brackets en dergelijke kan je het beste zelf maken.
Je kan mss ook eens Quentin hier op het forum contacteren, die heeft een tijdje geleden een range classic 'gemegasquirt'.
succes!
succes!
- tom D.
Re: megasquirt V8
De prijs van beide is allebei met een ecu die nog in elkaar gestoken moet worden.oldie4x4 schreef:Het verschil zal hem voornamelijk in het feit zitten of je de ECU zelf wil assembleren, en zo, afhankelijk van je soldeerskils, een hoop bijkomende stress creeren tijdens de startup
Reken zowiezo op heel wat uurtjes troubleshooting plezier, en dat was in mijn geval al enkel met een geprefabriceerde megajolt. (de megasquirt ligt klaar maar zou de wagen eerst graag deftig kunnen laten draaien op megajolt).
Op http://www.autosportlabs.org kan je de software vinden en alle hulp die je maar wenst. En http://www.trigger-wheels.com is een echte aanrader als het op service(hardware) aankomt. Brackets en dergelijke kan je het beste zelf maken.
succes!
Tnx for the info
- Escape
- lrocb_lidnr: 532
- Woonplaats: Holsbeek
Re: megasquirt V8
Ik ken Nige van Megasquirt-V8 persoonlijk, toffe kerel die heel goed weet waar hij het over heeft en ook deftige support biedt achteraf.
Quentin zijn kit komt niet rechtstreeks van hem, maar van zijn voorganger, ik heb een paar weken geleden bij Nige een kit voor een P38a gehaald, maar ben er nog niet aan begonnen.
Geen idee van de prijzen elders, het £ staat nu natuurlijk wel wat hoger. Ik zou in elk geval niet twijfelen, zeker niet voor iets waar ge ongetwijfeld nog beroep voor zal moeten doen op hulplijnen!
- tom D.
Re: megasquirt V8
Flip,Escape schreef:Ik ken Nige van Megasquirt-V8 persoonlijk, toffe kerel die heel goed weet waar hij het over heeft en ook deftige support biedt achteraf.
ik hoor inderdaad niks dan positief over die Nige, maar 700€ verschil.....
Re: megasquirt V8
Tom,
Om het verschil in kostprijs uit te rekenen, heb je daarbij rekening gehouden met invoerrechten en BTW e.d. ?
Het is inderdaad veel geld, daar niet van
- tom D.
Re: megasquirt V8
Peter,zoals in eerste post staat, neenPeter Puma schreef:Tom,
Bij de engelse site is het mij ook niet duidelijk of tva er bij zit of niet.
Maar dan nog, ik wil begrijpen dat de engelsman specialist is ter zake en graag helpt. Ik ben die amerikanen op het spoor gekomen via landrover startpagina.Dus daar weet ik geen ervaring, maar moet wel op het net te vinden zijn. Maar dan nog, 3 x duurder is mij wat teveel.
Maar blijkbaar koopt iedereen hier liever via Engeland...
- Woonplaats: Melkwezer
Re: megasquirt V8
Het is geen kwestie van "liever" in Engeland kopen, het is een kwestie dat iedereen die met MegaSquirt bezig is weet hoeveel geklommel het is, en hoe gevoelig het is als je het niet allemaal juist doet of als het niet van de eerste keer werkt. Op dat moment is een goede handleiding en/of een degelijke support soms meer waard dan de helft betalen om het uiteindelijk toch niet te kunnen gebruiken wegens niet aan de praat krijgen...tom D. schreef:
Peter,zoals in eerste post staat, neen![]()
RRC 3.5 V8 EFI aka Road Rover
Disco II TD5 => den enige die bolt
