aantrekkracht wielflens Al-ko ?
Ik ben bezig met de wiellagers te controleren van een Al-ko chassis en krijg zeeeer tegenstrijdige berichten over de aanspankracht voor de wielflensmoer.
De ene zegt "handvast" en ik vind ergens gegevens over 280NM(! - amaai).
Dit is och wel een enorm verschil.
Zit er hier een specialist?
(het zijn conische lagers en de moer wordt vastgezet met een splitpen.)
- wodan
- Vaste Waarde
- Woonplaats: O-VL
Re: aantrekkracht wielflens Al-ko ?
Ik zou dat eerst goed vast zetten, wiel draaien, dan los en weer hand vast.
ja, totdat ik in de manual van AL-ko vind:
Flange nut torque: 280-300Nm
Dat kan toch niet
Dat kan toch niet
Zit misschien nog een ring over zodat je de lager niet kan vastspannen
Blijkbaar toch niet abnormaal:
http://lasersailing.ch/newpage/LSB3_Anh ... 0Guide.pdfUnitised bearings - lightly smear the stub axle thread with oil, refit the drum/bearing unit, fit a NEW flange nut and tighten using a torque wrench to the manufacturer's torque figure. N.B. with these units the required torque figures are very high and will require the use of a specialised torque wrench. (AL-KO: 290 Nm/214 lbs Ft ; Ifor Williams: 350 Nm/260 lbs Ft ; Avonride: 280 Nm/200 lbs Ft ) The action of tightening automatically provides the correct adjustment.
Willy,
Conishe lagers alleen handvast hé......tenminste als er geen shimmbush tussenzit zoals bij de Defs sinds invoering td5.
- Escape
- lrocb_lidnr: 532
- Woonplaats: Holsbeek
Antwoord hangt af van het type lager: als het 2 losse conische lagers zijn, die moeten afgesteld worden, dan handvast/op gevoel, zoals Wodan zegt.
Als het een lagerassembly is, zijnde 2 lagers voorgemonteerd in 1 behuizing, dan moet de moer zeer vast aangetrokken worden om de voorspanning te realiseren, cfr de link van Penguin.
Willy zet er toch bij dat het conische lagers zijn.....en moer ....en splitpen.Escape schreef:Antwoord hangt af van het type lager: als het 2 losse conische lagers zijn, die moeten afgesteld worden, dan handvast/op gevoel, zoals Wodan zegt.
Bedankt, het zal dan handvast worden.
(eerst eens goed aanspannen om alles op zijn plaats te zetten, natuurlijk)
- Escape
- lrocb_lidnr: 532
Maar zet er niet bij of het 2 losse lagers zijn dan wel of ze in een gemeenschappelijke behuizing zitten. Moer en splitpen hebben daar nie veel mee te maken.De Rob schreef:Willy zet er toch bij dat het conische lagers zijn.....en moer ....en splitpen.Escape schreef:Antwoord hangt af van het type lager: als het 2 losse conische lagers zijn, die moeten afgesteld worden, dan handvast/op gevoel, zoals Wodan zegt.
Als het een lagerassembly is, zijnde 2 lagers voorgemonteerd in 1 behuizing, dan moet de moer zeer vast aangetrokken worden om de voorspanning te realiseren, cfr de link van Penguin.![]()
Escape schreef:Maar zet er niet bij of het 2 losse lagers zijn dan wel of ze in een gemeenschappelijke behuizing zitten. Moer en splitpen hebben daar nie veel mee te maken.De Rob schreef:Willy zet er toch bij dat het conische lagers zijn.....en moer ....en splitpen.Escape schreef:Antwoord hangt af van het type lager: als het 2 losse conische lagers zijn, die moeten afgesteld worden, dan handvast/op gevoel, zoals Wodan zegt.
Gemeenschappelijke behuizing is toch met ronde kogels?Aléé ik heb er nog nooit gezien met " tonnekes."
Sorry Escape: 't zijn 2 losse lagers; die in de wieltrommel zitten.
Deachterste wordt op haar plaats gehouden door een dichting.
De voorste door 1 rondel en een moer met splitpen.
Schijnbaar waren mijn gegevens (over die 280*300Nm voor een andere configuratie, vandaar mijn vraag hier voor de specialisten.)
- Escape
- lrocb_lidnr: 532
Dan hebt ge nog nooit die van ne Range Rover P38a gezien.De Rob schreef: Gemeenschappelijke behuizing is toch met ronde kogels?Aléé ik heb er nog nooit gezien met " tonnekes."
Da zijn 2 kegellagers in 1 gemeenschappelijke behuizing, inclusief spacer die de voorspanning regelt. Ifor Williams heeft er zo ook.
@Wolf, geen sorry nodig, ge hebt uw antwoord he.
De moer is bevestigd, de storm is voorbij en de zon schijnt.
