Wie heeft raad ?
Na enkele weken stilstand stelden we vast dat de afstandsbedieningen van de deuren van de auto niet meer werkten. Auto handmatig opengedaan en afstandsbedieningen gereset. Boordcomputer gaf aan dat vesters en open dak terug moesten afgesteld worden. Ook dit zonder probleem uitgevoerd. Vervolgens radio aangezet: code ingegeven, speelt MAAR... als je aan de volumeknop draait gaat de radio aan en uit, volume veranderd niet, soms kan je de radioposten (preselectie) veranderen, soms niet. Stuurbediening werkt normaal.
Is er een procedure om de radio naar fabrieksinstellingen te resetten ?
Michel
P38 Harman Cardon radio probleem
- Jan en Michel
- Woonplaats: Series woont in De Panne
Ex-ABL Serie-III 88 4X2 1975
I'd rather push my Land Rover, than drive a Jeep.
- Jan en Michel
Re: P38 Harman Cardon radio probleem
Probleem opgelost: begrijp het of niet maar de oorzaak lag in een geblokkeerde CD in de CD lader... CD-lader verwijderd, ontmanteld, na wat moeite, CD terug in lader en lader er uit geprutst (letterlijk). Alles terug in elkaar gezet en wonder bij wonder, alle problemen opgelost. Radio speelt terug, CD-lader is OK.
Michel
Michel
mijne cd-lader kan dagen perfect lopen,tot er error verschijnt op de radio... hier dan hetzelfde. Ik demonteer wel direct altijd de ganse boel, dan kan je op de werkbank gemakkelijk de lader zelf openen, cd-lader zit dan dadelijk vrij.
Kzou eens dringend moeten zoeken naar een vervanger
