sterke trilling bij starten TD5
chestnutnut
Woonplaats: Donzy, Nièvre
Ongelezen bericht door chestnutnut »
wat kan de oorzaak zijn van hevige trillingen bij starten van een TD5?
trillingen verdwijnen bij gasgeven. enig idee?
http://www.facebook.com/barberfences
http://shop.kapaza.be/barberfences/
http://www.ripper37.com
eL Tee
lrocb_lidnr: 538
Re: sterke trilling bij starten TD5
Injecteur?
demito
Ongelezen bericht door demito »
kabelboom onder kleppendeksel? Bij mij is het ook zo begonnen. Later draaien op 4 cilinders, ook tijdens het rijden. De ene keer wel, de andere keer niet. Versnellingspook trilde gelijk zot.
Kabelboompje vervangen, weg problemen.
T
Interactive trip reports on www.i-spog.com Afbeelding
chestnutnut
kan dit mss ook veroorzaakt worden door een defekt vliegwiel?
hoe stel je trouwens de diagnose of het vliegwiel (dual mass) defect is?
Beerke
lrocb_lidnr: 519
Woonplaats: Heverlee
chestnutnut schreef:kan dit mss ook veroorzaakt worden door een defekt vliegwiel?
Bij mijn disco vroeger was het net of de koppeling een beetje versleten was.
Dus af en toe even hoger in toeren zonder dat de snelheid verhoogd.
Trillen deed hij niet toen het vliegwiel stuk was.
sketcher
Woonplaats: Warwickshire, UK
Ongelezen bericht door sketcher »
Als het het vliegviel is, waar ik ook gelijk aan dacht, zou hij volgens mij ook moeten trillen bij het afzetten. Doe hij dat ook of gaat hij rustig uit?
Paul,
chestnutnut
inderdaad
de vibraties doen zich enkel voor bij starten en afzetten van de motor.
ECU intussen gechecked en geen olie te zien.
bestaat er eigenlijk een diagnosemethode om een defect dual mass vliegwiel vast te stellen zonder te sleutelen?
iemand een idee van de kosten voor vervanging van vliegwiel en (terwijl hij toch open ligt) koppeling?
is het verstandig om het dual mass vliegwiel te vervangen door een gewoon vliegwiel?
Basil
Woonplaats: Brecht
mijn D2 heeft ook al eens een kapot vliegwiel gehad en ik voelde niet abnormaal aan de wagen
(1 gebroken veer)
TEAM garage "DE SCHUUR"
chestnutnut
hoe is dit mankement dan aan het licht gekomen?
Basil
Woonplaats: Brecht
chestnutnut schreef:hoe is dit mankement dan aan het licht gekomen?
de boite moest eraf voor een andere reden (onder garantie) toen hebben ze het kapotte vliegwiel opgemerkt, dit gemeld en vervangen onder garantie
spijtig genoeg is er dan iets mis gelopen en 1000km later konden ze dat alles nog eens opnieuw doen
toch is als netjes opgelost geraakt bij LR Metropool :thumbup:
maar het blijft een LR :mrgreen:
chestnutnut schreef:iemand een idee van de kosten voor vervanging van vliegwiel en (terwijl hij toch open ligt) koppeling?
Je mag toch wel op een 800€ rekenen
chestnutnut schreef:is het verstandig om het dual mass vliegwiel te vervangen door een gewoon vliegwiel?
Niet echt, wordt enkel aangeraden bij puur offroad gebruik
chestnutnut
even een andere invalshoek : kunnen deze trillingen veroorzaakt worden door een defecte TV damper (vooraan op de krukas)?
