"Starting Dog" LR series III
- Jan en Michel
- Woonplaats: Series woont in De Panne
Hi,
Heeft iemand een tip om de "starting dog" vlot te verwijderen (moet vervangen worden om plaats te maken voor het model dat gebruikt wordt bij een capstan winch). Dat ding zit na 35 jaar muurvast en als je er een sleutel opzet draait de moter mee.
dank,
Michel
dank,
Michel
Ex-ABL Serie-III 88 4X2 1975
I'd rather push my Land Rover, than drive a Jeep.
Re: "Starting Dog" LR series III
bedoel je de moer van de krusas?
zoja, ik heb die los gekregen door er een lange sleutel op te zetten, die te blokkeren tegen het chassis en dan even starten.
Na 3 pogingen was ze los. Wel best de motorkap toedoen want als die sleutel eraf vliegt......
- lrocb_lidnr: 349
- Woonplaats: Brugge
Wel gevaarlijk hé pietjeWolf schreef:bedoel je de moer van de krusas?
Mijn antwoord staat bij de buren
- elbekko
- Woonplaats: Boutersem
In versnelling, blok voor de wielen, en een lange buis. Met de starter is gewoon levensgevaarlijk.
Ben
Range Rover P38a '99, 4.6 HSE
Niet gevaarlijk als je de motorkap toedoet en de sleutel (ev. verlengd met buis) op de linkerchassisbalk legt.
Wat kan er gebeuren?
Wolf's methode wordt op alle fora vermeld maar een beetje voorzichtigheid kan geen kwaad
Grote boulonneur gaat ook niet?
- steven 90
- Woonplaats: Tessenderlo
Wolf schreef:Niet gevaarlijk als je de motorkap toedoet en de sleutel (ev. verlengd met buis) op de linkerchassisbalk legt.
Niet veel als je al valse tanden hebt
Wolf start en Trees houd de sleutel op zijn plaatsWolf schreef:Niet gevaarlijk als je de motorkap toedoet en de sleutel (ev. verlengd met buis) op de linkerchassisbalk legt.
Hoe zit da Michel, is da spel al los ondertussen of moet ik ons Trees eens sturen.
- elbekko
Ne radiator minder? Een bult in uw motorkap? Paar tanden minder?Wolf schreef:Niet gevaarlijk als je de motorkap toedoet en de sleutel (ev. verlengd met buis) op de linkerchassisbalk legt.
Ben
- Jan en Michel
Nog niet geprobeerd, zijn eerst bezig met de versnellingsbak aan het ombouwen naar 4x4.
Michel
Michel
beste,bent u nog in het bezit van het pickup dak voor een serie3 /88
jozefsiebens schreef:beste,bent u nog in het bezit van het pickup dak voor een serie3 /88
De vraag is wel niet aan mij gericht vermoed ik.
Maar ik heb er ook nog één liggen.
- Jan en Michel
Aan Jozefsiebens en Rob,
Het pickup dakje werd enkele maanden geleden verkocht samen met een extra slotje, nieuwe raamgeleiders en nieuwe afdichtingsrubber (Rubber kwam trouwens van bij jou, Rob).
Michel
Michel
Is die bout er nu al af? anders breng ik wel eens een grote boulonneur mee
- Jan en Michel
ai, ai, ai,... heb nog niet geprobeert om dat ding los te krijgen (bereid mij er mentaal wel op voor !!). Ik heb mij de vorige weken zoet gehouden met het demonteren van de tussenbak en het aanpassen van de versnellingsbak naar 4*4. Gelijktijdig eens wat olielekken opgelost. Nu gaan we eerst de voorras aanpakken. Daarna pas (of misschien tussendoor) de Starting dog. Ik kan er slechts één dag per week aan werken...dus tijd gaat snel of/en het werk vordert traag.
Michel
Michel
- steven 90
Spuit hem dan elke dag maar wat in met goed kruipolie,kan helpen.
- Jan en Michel
Gisteren, dan toch eerst dit probleem opgelost. Stevige tang op de "starting dog", starten en los was het "beestje". Vlot vervangen door een "capstan winch dog".
Hartelijk dank aan iedereen voor de goede raad.
Michel
Michel
agg, voila zi, das nog steeds de gemakkelijkste manier.Jan en Michel schreef:Gisteren, dan toch eerst dit probleem opgelost. Stevige tang op de "starting dog", starten en los was het "beestje". Vlot vervangen door een "capstan winch dog".
Michel
