wielen van remorq ombouwen naar def wielen
- bachus
- lrocb_lidnr: 1265
- Woonplaats: Lede
ik heb hier vanachter een chassiske staan van een remorkske. De as die deronder zit is nogal versleten(vooral de lagers zijn versleten). Het grootste probleem is dat de wielen die er nu onder steken veel te klein zijn. Eens op onverharde wegen sleept het karreke meer dan dat het bolt. Ik zou dus liefst iets hoger gaan en dus ook ombouwen naar defender wielen.
NU is de vraag... Hoe de ik dat best?
1) ander as deronder met de correcte wielen etc.(is een sankey as zoiezo defender maat?)
2) gebruik maken van as uiteinden en trommels van nen defender. Ik bedoel dan het gedeelte waar de wiellagers op draaien, dat gedeelte vastmaken aan men huidige as of ophanging...
Wie heeft dit al gedaan, hoe worden die off-road trailers enzo gemaakt?
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: wielen van remorq ombouwen naar def wielen
welkom bij mijn grote hobby, 't is te zeggen, remorken met LR wielen
Maar eerst naar de slimste mens kijken
Om op deze vraag al te antwoorden: JA.bachus schreef: 1) ander as deronder met de correcte wielen etc.(is een sankey as zoiezo defender maat?)
en zo zou ik het doen.
Je komt een paar weken te laat: er is hier een Sankey-as weggegeven voor een sixpack
- bachus
- lrocb_lidnr: 1265
- Woonplaats: Lede
Wolf schreef:Om op deze vraag al te antwoorden: JA.bachus schreef: 1) ander as deronder met de correcte wielen etc.(is een sankey as zoiezo defender maat?)
dju... maja das achter de feiten lopen
ben eens benieuwd als de slimste mens gedaan is
hij is gedaan, en degene die nu gaat posten heeft die asbachus schreef: ben eens benieuwd als de slimste mens gedaan is
Hier zijn we dus weer:
Mogelijke oplossingen:
- Sankey as maar is redelijk smal
- Brockhaus as maar is ook nog redelijk smal (ikke gekocht voor six pack)
- Alko as met LR steek kopen, edoch enkel leverbaar in Australië
- Ifor GD84 remork kopen met 16 inch wielen, die hebben LR steek, helaas zoekt heel UK naar die dingen op Ebay en zijn ze redelijk duur
- Ifor as met LR steek kopen bij Ifor in Bree, een 250€, meestal te breed, max draagkracht rond de 1800kg
- Adaptor plaat draaien voor bestaande as, 4x100 of 5x112 naar 5x165,1 adaptor
- Series as doorslijpen en buis tussenzetten tot je op gewenste breedte zit
Bijna alle bovenstaande oplossingen hebben bladveren, behalve die adaptor
@wolf: dat kost u ne duvel !
- bachus
- lrocb_lidnr: 1265
- Woonplaats: Lede
amai mooie samenvatting!
De bedoeling is voor een trailerke te maken voor een quad.
Dus heel breed moet dat niet zijn. Tenzij voor baanvast te zijn...
Dus eigenlijk best op zoek naar Sankey as of brockhaus as...
al merci!
al merci!
Ik ben zelf met de laatste oplossing bezig:
- Vooras van een 4x2 LR, afslijpen tot op 20cm van de stub
- Bladveerzadels eraf slijpen
- Achteras hubs aangepast zodat ze perfect passen op bovenste aseinden
- Vooraseinden mooi rond schuren/draaien zodat er een dikwandige buis over past, breedte al naargelang je behoeften
- Alles netjes lassen
- veerzadels opnieuw vast lassen op buis
- aangepaste U bouten zoeken/maken aangezien je buis dikker is dan de originele as
en je bent weer een maandje verder
Henk, heb je daar soms enkele foto's van
Dat lijkt me wel een knap werkske
@foto's: dat kan maar dan moet je wel even geduld hebben (= volgend jaar pas)
- Reko
- lrocb_lidnr: 720
- Woonplaats: Beselare
IK heb nog een Serie's as liggen die wegmag voor de democratische prijs van een sixpack.. Vedett dan wel, want Duvel is blijkbaar iets te zwaar voor mij..
Remtrommels zijn er niet bij, maar kunnen wel bijgeleverd worden mits bijbetalen.
DE as is vernieuwd geweest door een erkende firma.. Diff en steekassen zijn er niet bij.
Euh?Henk schreef:@wolf: dat kost u ne duvel !
Voor 1 Duvel vind wil wel een chauffeur om die as te komen halen bij jou thuis.
- Kris
Den Duvel is duidelijk al in de man zo te zien aan de zinsconstructie.Wolf schreef:Euh?Henk schreef:@wolf: dat kost u ne duvel !![]()
Kris
- MinervaTempoLand
- lrocb_lidnr: 876
- Woonplaats: Asse
Ik heb hier nog een karreke staan, het blijkt de voorloper van de Sankey te zijn genaamd de GKN Sankey. Daar zit nog een goede as onder.
Dit industrieel erfgoed mag weg voor 60 euro.
Ik zoek eens een foto.
Hendrik = Minervatempoland
info@minervatempoland.be
Info Tempo : www.tempo-landrover.de
Info Minerva : www.minervattregister.be and www.minervatempoland.com
Defender 110 DCPU 2011, Minerva 80 inch 1952, Tempo 80 inch 1952, Minerva Blindée 1952
- bachus
- lrocb_lidnr: 1265
- Woonplaats: Lede
allemaal al merci!
@minervatempoland: PB
