hefbrug
hefbrug
Dag iedereen. Ik dien mijn 2palen hefbrug te veranderen naar een 4 palen waar wanneer deze op hoogste stand staat ik een defender kan onderzetten. In huidige uitvoering is mijn defender 2,142 meter hoog.
De switch dient te gebeuren gezien mijn vader een oldtimer heeft gekocht die bij mij in de garage zou moeten gestockeerd worden. echter gezien de defender het voertuig is dat het meeste zal gebruikt worden dient deze onderaan te komen.
Blijkbaar is dit een opgave die moeilijker is dan gedacht om een brug te vinden met deze hefhoogte (op geblokkeerde stand).
Iemand die een idee heeft waar ik deze kan vinden?
Om er makkelijk aan te werken zou ik wel willen zien dat er eventueel een rolkrik op de brug kan gemonteerd worden.
thx voor de info.
Re: hefbrug
Hoge bruggen bestaan, maar zijn opvallend duur. De meeste 4-palen geven een hoogte van ca 1.8m, dus niet genoeg voor een Defender (ik ken het probleem). Je kan eens kijken naar de modellen die bedoeld zijn om toegang te geven tot een verdiep (verdiepingslift), bvb https://wolftools.nl/product/verdieping ... e-brengen/
Heb ik effe overwogen maar afgevoerd omdat het prijsverschil (voor mij) niet te verantwoorden was. Je kan altijd eens tweedehands zoeken ook natuurlijk.
Een kameraad gebruikt een standaard lift van 1.8m voor toegang tot zijn kelder, en heeft de kolommen op extra sokkels gezet om de vereiste hoogte te halen. Niet erg voor zijn sporadisch gebruik, wel lastig als je de brug regelmatig wil gebruiken voor onderhoud etc, want altijd gedoe met rijplaten.
Re: hefbrug
Escape schreef: zo 16 jan, 2022 10:51 Hoge bruggen bestaan, maar zijn opvallend duur. De meeste 4-palen geven een hoogte van ca 1.8m, dus niet genoeg voor een Defender (ik ken het probleem). Je kan eens kijken naar de modellen die bedoeld zijn om toegang te geven tot een verdiep (verdiepingslift), bvb https://wolftools.nl/product/verdieping ... e-brengen/
Had er ook ff naar gekeken echter zoals je zegt zeer duur. En jij de meeste die ik hè. Gezien kan je het midden er precies ook niet uithalen om aan de wagen te werken nog een rolkrik installeren.
Dus denk niet dat deze handig zullen zijn om aan te werken?
Re: hefbrug
Bij die van Wolf kunnen de centrale platen er zeker uit. Of er voorzieningen zijn voor een rolkrik is een andere vraag, maar dat is rap opgelost met een zelfgemaakte beugel voor een krik. Dat hebben wij ook gedaan voor een tweedehands brug omdat de brugkrik er niet meer bij was.
Maar inderdaad duur...
Re: hefbrug
Indertijd had ik eens bij iemand gezien weet niet of het hier van de club was echter die had een zijeren paneel bevestigt bovenop de rolkooi en deze lag zo goed als gelijk met de bovenkant van de rolkooi.
Iemand een idee waar je zo een paneel kan vinden? of hoe stevig zo een paneel is (kan je er bijvoorbeeld op lopen)
Re: hefbrug
Voila uiteindelijk een hefbrug gevonden die aan de noden voldoet. parkeerburg van RSF (xl) versie.
Voldoet aan de eisen van rolrik en door de brug in zijn geheel te verhogen met ijzeren platen (4 cm) past de defender er juist onder.
Ik heb wel de de plaat die op de rolkooi was bevestigt als roofrack eraf moeten halen. Dit kwam juist niet uit om er onder te rijden. (om de 1 of andere reden is de defender een paar millimeter hoger aan de passagier kant dan aan de bestuurder kant waardoor deze er rechts juist niet onder kon rijden :S
https://goo.gl/photos/69vYoZ3aW4Hw69jc8
