olie pomp kettinkje
wilpy
lrocb_lidnr: 1311
Woonplaats: tielt winge
olie pomp kettinkje
Ongelezen bericht door wilpy »
dit weekend is onze disco 2 zonder olie druk gevallen.
na demontage van de carterpan gezien dat het kettinkje van de olie pomp is gebroken .
is dit simpel te vervangen.of moet heel de distributie er van af.
verder enkel de gelijder van de ditributie ketting een stukje af.
motor draaide nog goed bij uitzetten.
mvg Wim
Re: olie pomp kettinkje
wilpy schreef: di 31 aug, 2021 22:36 dit weekend is onze disco 2 zonder olie druk gevallen.
mvg Wim
Als er geen slotje op de ketting zit ...Ja dan wel.
Er zijn ook toestelletjes om de ketting in mekaar te reviteren.....dan niet.
Je kunt het herstellen zoals Rob post, maar de ketting breekt zelden alleen. zit het tandwieltje van de oliepomp nog vast? Kortom waarom is de ketting gebroken? Persoonlijk zou ik zeker geen gedeelde ketting gebruiken voor distributie. (ook oliepomp)
zeerover schreef: wo 01 sep, 2021 09:32 Je kunt het herstellen zoals Rob post, maar de ketting breekt zelden alleen. zit het tandwieltje van de oliepomp nog vast? Kortom waarom is de ketting gebroken? Persoonlijk zou ik zeker geen gedeelde ketting gebruiken voor distributie. (ook oliepomp)
Kan ook zijn dat het kettingkje gebroken is waar het aan mekaar was geklonken.
Ik heb het nooit hier voorgehad.Heb een td5 als klant met 544.500 op de teller originele motor...Nog nooit zelfs de cilinderkop er afgeweest.
Heb er ook ene met door de 700.000 km er op maar niet de originele motor.
wilpy
lrocb_lidnr: 1311
zijn er dan kettinkjes verkrijgbaar met slotje.
tandwieltje oliepomp zit nog vast .maar is een jaar of 2 geleden wel los gekomen .we waren er gelukkig op tijd bij.
gewoon nieuw boutje gemonteerd en carter gelast. en was terug in orde.
er is nu wel een tandje van het tandwiel van de olie pomp afgebroken.
dit zou wel eens gevolgschade van vorige keer kunnen zijn. en de rede van de breuk van het kettinkje.
of het gevolg van de breuk zelf maar dit is niet te achterhalen natuurlijk.
bij het monteren van het boutje vond ik de het kettinkje wel wat loshangen.
maar een" kenner" had me toen verzekerd dat dat normaal was.
Kettinkje is één partnr met het tandwieltje en is ook al in mekaar geklonken.Dus geen slotje.
LQX100130
en eventueel ;Ketting sproeier LNL100.000
wilpy
lrocb_lidnr: 1311
alvast bedankt voor de info.
deze had ik gevonden .
maar dacht dat er misschien een ander setje beschikbaar was.
is de distibutie en distributie kast trouwens demonteerbaar zonder de kop te verwijderen
wim
wilpy schreef: do 02 sep, 2021 18:06 alvast bedankt voor de info.
wim
Dat gaat een probleem worden .
Aan de kant waterpomp zit er een lange stud in het distributie deksel.Daar zakt de cilinderkop over.
Die stud is te lang om het deksel onder de cilinderkop onderuit te trekken.
Ge hebt ook nog de moeilijkheid van het motorcarter met de rubber dichting er tussen.
Ik weet niet hoe technish u bent.....
maar ik zou proberen....via onderaan te beginnen
Carter er afnemen...
kleppendeksel er af...
motor ronddraaien totdat gekleurde kettingschakel op het merkteken in het tandwiel en de eerste cilinder staat.
kettingspanner er uit halen
Tandwiel losmaken van de nokkenas met ketting er op en met een spanbandje ketting en tandwiel bijeen trekken zodat ketting op de juist plaats blijft zitten.Nu kunt ge deze in het distrihuis laten zakken.
Onderaan op krukas kan de ketting er niet afvallen want er is een kap juist onder de ketting zodat deze niet van het krukas tandwiel kan vallen.Hier is ook een gekleurde schakel op de ketting en een mekteken op het tandwiel.
Maar nu komt het probleem;
.ik heb hier nog een td5 uit mekaar in een bak liggen ....en ga eens kijken.
U zal de distributie ketting nu moeten van de krukas halen om het kleine kettingkje achteraan er kunnen op te leggen.
Als het carter er af is kan men proberen om de lange stud in het distrideksel uit te draaien en zo het deksel van de krukas te krijgen.Stud blijft dan in de cilinderkop hangen met de moer M8 er nog op.Op deze wijze moet de cilinderkop er niet af.
Er zit in de cilinderkop ook nog een inbus om de kettinggeleider vast te zetten....maar ik vermoed dat deze inbusbout niet er uit moet.
Kleine prul met een groot werk.
Zo zou ik het beginnen proberen.Maar het kan tegenvallen.
wilpy
lrocb_lidnr: 1311
oke bedankt voor de info.
ga het zo proberen .
onder het moto baat het niet schaad het niet.
Wim
