Dichtingen tub/zijwand 110-3-deurs
Onze 110 begint zich in enkele zones als een vergiet te gedragen.
Ik zou o.a. dichting nr 10 tussen de tub en de zijwand willen vervangen.
Ik vind voor onze Td5 twee verschillende materialen op het diagram:
- een sponzig schuim, AML710050 links; AML710040 rechts
- een rubberen profiel op rol en zonder hoek, met iets dat lijkt op samendrukbare kanaaltjes, 333490
Als 333490 in onze auto zit, dan zie ik het in elk geval niet zitten. Zit dit ergens verborgen, of zijn het twee generaties producten voor eenzelfde toepassing?
Re: Dichtingen tub/zijwand 110-3-deurs
Bij mijn 1991 zit daar dat sponzig schuim. Geen rubber profiel te zien.
Vogler schreef: wo 14 apr, 2021 19:25 Onze 110 begint zich in enkele zones als een vergiet te gedragen.
333490 X2 is het oudere nr voor van onder.^Kunt ge niet zien zitten als de flank gemonteert is.AML110010 is vanaf chassis nr 1A en is vierkantig sponzig
334610 x1 rh top
334611 x 1 lh top
Super, dank je wel heren!
