ratelende dieselpomp
wilpy
lrocb_lidnr: 1311
Woonplaats: tielt winge
Ongelezen bericht door wilpy »
vraagje aan de ervaring deskundige hier.
sinds gisteren heeft mijn injectie pomp van de defender 300tdi een ratelend geluid .
gaat dit het einde van de pomp zijn of kan dit een probleem met lucht in de leidingen zijn?
of verstopte leidingen misschien?
blokje heeft slechts bijna 400 000 km op de teller, motor draait verder als een klokje houd wel wat in als je teveel kracht vraagt
had nog graag enkele weken verder getuft .
andere motor hangt klaar maar ben aan het wachten op beter weer om de wissel te doen .
wissel motor geeft een beter gevoel omdat het een camper is en van de zomer toch weer net iets verder van huis gaan zijn.
wim
Re: ratelende dieselpomp
wilpy schreef: ma 11 mar, 2019 20:20 vraagje aan de ervaring deskundige hier.
wim
Waarom denkt ge dat het de injectiepomp is???.Kan het ook ...de spanrol of meeloper van uw distibutie riem zijn.... ...of langs de buitenkant van uw multi V -riem.
wilpy
lrocb_lidnr: 1311
riemen en rollers zijn in orde. komt echt wel uit de dieselpomp
nu na een testrit totaal geen vermogen meer .lijkt alsof hij geen diesel krijgt.
dat gaan we straks eens onderzoeken se.
toch bedankt om mee te denken.
Wouterke
Woonplaats: Betekom
Ongelezen bericht door Wouterke »
Wim,
ik heb dat op een escortje gehad met zo een Bosch VE-pomp, is die schijf die binnenin zit.
goedkoper om de pomp te vervangen dan te laten maken, was het advies van "UUUUten" in den tijd.
succes
wilpy
lrocb_lidnr: 1311
korte pijn.
motor vervangen.
Wouterke
Woonplaats: Betekom
zoals jij kan sleutelen, is dat inderdaad de korte pijn, dan is die blok van de 400000km nu op rust gesteld.
denk dat een injectiepomp demonteren, laten herstellen en opnieuw plaatsen en afregelen, meer tijd zal nodig gehad hebben.
geniet van het nieuwe blokske.
