Onderhoud voor Maurice
Adventurous Rover
lrocb_lidnr: 1426
Ongelezen bericht door Adventurous Rover »
Aangezien zijn garantie verlopen is en ik volop in m'n avondstudies auto mechanica zit zou ik Maurice (Def Puma van 2014 met 35k km's) graag eens zelf een onderhoud geven.
Waarop moet ik vooral letten en welke onderdelen gebruik ik allemaal?
Ik heb ooit van iemand hier een onderhoudsschema gekregen en daar stond in om volgende puntjes na te kijken:
  • Controle Stoelen en autogordels
  • Controle Verlichting, claxons en waarschuwingslampjes
  • Ruitensproeiers en wissers
  • Parkeerrem
  • Accuconditie en reinigen van de polen
  • Koplamp uitlijnen
  • Wielen en banden controle
  • Remmen nazicht en vloeistof
  • Wielsensor en kabelboom nakijken
  • Brandstof filter vervangen
  • Inlaatlucht tussenkoeler doorspoelen
  • Koelvloeistof verwisselen
  • Deuren en scharnieren nakijken
  • Nazicht luchtfilter
  • Nazicht hulpdrijfriem
  • Nazicht koppelingsvloestof
  • Nazicht stuurbekrachtigingsvloeistof
  • Motorolie en oliefilter vervangen
  • Versnellingsbak olie vervangen
  • Tussenbakolie bijvullen of verwisselen
  • Voor-en achterassen contoleren en evt olie verversen
  • Aandrijfassen invetten
  • Stuurhuis en wielophanging nakijken
  • Nazicht schokdempers
  • Visuele controle op beschadiging of slijtage van onderdelen aan onderkant
  • Wegtest
Klopt deze lijst? Ontbreken hier nog zaken of zijn er zaken die niet altijd nodig zijn?
Welke olie, remvloeistof, koelvloeistof en dergelijke gebruiken jullie of raden jullie aan?
Grtz!
Sir Maurice Supertramp, the 2014 Puma Defender 110 CSW 2.2
Re: Onderhoud voor Maurice
Versnellingsbakolie om de 200K, en diffs elke 80k? Zijn die grote intervallen wel gezond? Als ik me niet vergis is dat voor zowel de R380 als de assen van onze Td5 40k...
Adventurous Rover
lrocb_lidnr: 1426
Bedankt in ieder geval al Henk voor 't mooie overzicht!
Welke producten gebruiken jullie voor olie en dergelijke?
Ik zit nu op 35k km maar gok dat'k minder dan 5k doe per jaar. Zou ik dan nu de versnellingsbak en dergelijke nu al doen, een jaartje wachten of eerder de sheet volgen?
Vogler schreef:Versnellingsbakolie om de 200K, en diffs elke 80k? Zijn die grote intervallen wel gezond? Als ik me niet vergis is dat voor zowel de R380 als de assen van onze Td5 40k...
Bedoeld ge nu om de 200.000 km ander olie in de versnellingsbak?
Ik zou de frequentie van de website van "Kroon olie" gebruiken.
Men moest eens weten de tussenbakken en diffs die ik hier uit mekaar haal....hoe die er van binnen er uit zien..smerig grauwe olie die er veel te lang op zit.
Hangt heel veel van het gebruik van je Def af:
- enkel gewone baan etc dan kun je misschien de aangegeven intervallen respecteren
- enkel offroad, dan elk jaar of toch veel kortere intervalen
- een mix van deze twee, dan ook kortere intervallen
Motorolie: ik gebruik die full synthetische die ze in de Makro verkopen in bussen van 30 liter. Is Marly denk ik.
Assen en boite: Kroon of een ander EP90
De Rob schreef:Bedoeld ge nu om de 200.000 km ander olie in de versnellingsbak?
Zo staat het toch in die fiche, vandaar mijn verbazing...
Zonder te willen verzanden in een oeverloze discussie over oliemerken: de buurman die een werkplaats naast de mijne huurt is freelance garagist en heeft ooit enkele oliën laten testen. Blijkbaar kwam Eurol er qua prijs/kwaliteit goed uit, en wat hem betreft is het beter wat vaker een oliewissel met goedkopere olie te doen, dan minder vaak met dure olie.
Castrol (dat LR voor de Td5 aanraadt) bleek nogal duur te zijn voor wat je krijgt. Ik moet toegeven dat ik de eerste keer trouwens behoorlijk schrok van de kost om alle vloeistoffen van onze td5 te wisselen, maar ik volg dan ook braafjes de lijst van LR voor zover mogelijk.
Adventurous Rover schreef:...Ik zit nu op 35k km maar gok dat'k minder dan 5k doe per jaar. ...
Z
Ik dacht in het begin ook dat ik er niet zo vaak mee zou rijden, maar heb ondertussen meer dan 25k per jaar gedaan, zonder hem voor woon-werkverkeer te gebruiken :D
christiaan f
lrocb_lidnr: 374
Woonplaats: Hemiksem
vergeten we de remvloeistof?
meeste fabrikanten schrijven hier een verversinterval van 2jaar voor,
koppelingvloeistof is dezelfde btw ,
christiaan f schreef:vergeten we de remvloeistof?
Staat toch op de fiche in Henk zijn post?
