Td5 lijkt maar op 4 poten te draaien
Vandaag met de 110 naar Maasmechelen en voobij Aarschot bgint de motor in één keer te trillen en nu lijkt het of één van de injectoren het niet doet.
Ik zie geen olie in harnas of zo en de nanocom heb ik natuurlijk uitgeleend maar nog niet teruggekregen.
Iemand goede raad?
Re: Td5 lijkt maar op 4 poten te draaien
Toch maar eens de kabelboom van de injectors eerst eens vervangen. Probleem kan in de stekkers op de injectors zitten..Of de stekkers er af trekken en alles uitspuiten met remmen reiniger.
Ik weet niet of dit "de" goede raad is :angel:
Kabelboom van de injectoren heb ik al schoongespoten alsook alle connectors.
Als ik start dan loopt hij een 5-10 seconden normaal en dan valt er precies een cilinder weg.
Zal maandag maar eerst foutcodes kunnen uitlezen, morgen nog alles eens goed nakijken
Lijkt dan toch op een elektrisch contact probleem.
Of het is de injector zelf die hapert ?
Injector 2 deed het niet, andere kabelboom gestoken naar de injectors en hij doet het weer!
Henk schreef:Injector 2 deed het niet, andere kabelboom gestoken naar de injectors en hij doet het weer!
Voila...so simpel is datte sè.Nen Duvel of twee en ge bent er van af 8)
Dan moet je wel naar de praatavond komen ... :)
