Terrain Response op display GPS Disco3
GeertVdM
Ongelezen bericht door GeertVdM »
Besten,
Ik ben nieuw hier, na zeer lang dromen (vraag maar aan De Baets!) heb ik een Disco3 gekocht (HSE van 2005) .
Ik vroeg me af hoe ik de terainresponsekeuze zichtbaar kan maken op de display waar ook de GPS zichtbaar is. In verschillende artikels van 2005 zie ik foto's waar je ziet op dat scherm welke systemen aan / af gezet worden met een beeld van de vier wielen.
(zoals hier: http://www.awdwiki.com/images/land-rove ... isplay.jpg)
Voorlopig zie ik enkel de GPS. Was dit een optie die ik blijkbaar niet heb, of moet ik een bepaalde handeling doen om dit zichtbaar te krijgen?
Alvast bedankt,
Geert
Re: Terrain Response op display GPS Disco3
Dit was volgens mij inderdaad standaard op een HSE van 2005. Nu kan het zijn dat na een paar updates ze dit om een of andere reden er uit gehaald hebben. Met de motor voorverwarming hebben ze dit ook gedaan (Die webasto die er in zit)
BTW, proficiat met de aankoop, maar bol er niet te veel mee off-road...
Kan kostelijk worden... (BTDT)
GeertVdM
Penguin,
Thx, is er een mogelijkheid om dit terug op het scherm te krijgen?
En die webasto is dood gewicht geworden?
Geen idee. Ben ook niet zeker dat het door een update is.
Anders moet je de vraag ff stellen op Disco3.co.uk Als ze het daar niet weten zal niemand je kunnen helpen ;)
Bij onze (SE) wel na de update. Bij een HSE kan je die misschien nog gebruiken als interieur voorverwarming.
GeertVdM
Penguin,
Perfecte tip, blijkbaar een update probleem...
"There is a black button in front of the screen, that is a menu button. Should give you navigation, settings and 4x4 info. If not, then you can have it added by a nice friendly forum member with a nanocom or iid tool."
Nu ben ik dus op zoek naar iemand met een 'nanocom' of 'iid tool'
anyone?
