Vandaag via de achterdeur mijzelf binnen moeten laten (passagierszijde zit geen slot lang buiten, maar dat geheel terzijde) ..
Als je de sleutel in't slot stak en omdraaide gebeurde er dus niets, niet open noch toe.
Handmatig vergrendelen en ontgrendelen (via de gebruikelijke weg langs binnen) werkt dus nog gewoon.
Bleek dat het boutje dat op het einde van de sleutelcilinder, daar waar het hefboompje aan zit voor de vergrendeling te bedienen los zat ..
Nu, dat is dus de eerste keer niet, heb het al eens voor gehad. Loctite erop doet het 'm dus niet ..
Dat alleen de spankracht van dat vijsje moet zorgen dat je slot werkt of niet is toch waanzin?
Als je ze te strak aandraait werk dat spel immers óók niet wegens klemmen...
Iemand hetzelfde probleem ooit voorgehad en een creatieve oplossing?
mvgr.
Mike
problemen met deurslot defender (2001)
- Woonplaats: Gent (Rabot bij de Nieuwe Molens)
