wat is het verschil tussen een ex-ABL-bak ('75)en een burger-bak ('81) ?
kan een overdrive geplaatst worden op een ex-ABL-bak zoder tussenbak (dus2x4)
kan iemand mij helpen???
Een ex-ABL-bak heeft ook een tussenbak, enkel is de "aansluiting" van de voorste cardan dichtgemaakt met een plaat.
Je kan hier zonder probleem een overdrive insteken.
Het enige verschil is dus dat de aandrijving naar de voorste cardan ontbreekt.
Series-III 88 4X4 2.25P Deep bronze green"The moaning minnie" Land Rover 110 ex-MOD 3.5V8 Lybian sand" Belgian rattlesnake" Land Rover 110 TD5 stawag. (in restauratie)
