disco automaat
- mudnerd
- Woonplaats: Vlaams Brabant
disco automaat
Tijdens terugschakelen iets gebeurd in aandrijflijn van disco, wilt nu niet meer vooruit, licht zoemend geluid te horen. Tijdens rijden deze morgend wel gevoeld dat disco wat trilde vooraan net of je op ribbels reed.
Iemand een idee waar ik moet beginnen zoeken?
Alvast leuke trips dit weekend
- Niki VK
- Woonplaats: Gent
Re: disco automaat
Misschien eens nieuwe olie en filter proberen. terwijl heb je eens de kans om naar de oude te kijken...
- mudnerd
Re: disco automaat
motor zelf draait nog, wilt gewoon niet vooruit (of achteruit), er gaat volgens mij iets gebroken zijn
- Arragon
- lrocb_lidnr: 877
- Woonplaats: Oppek
Re: disco automaat
Klein pookske staat toch niet in neutraal zekers?
- Niki VK
- Woonplaats: Gent
Re: disco automaat
Versnellingsbak-olie+filter, niet de motor...mudnerd schreef:motor zelf draait nog
als er intern iets gebroken zit, zult ge dat zien in uw carter.
- mudnerd
Re: disco automaat
Neenee, was het dat pookske maar, heb alle standen geprobeerd, ook diflock, geen mm,
je hoort ook een zoemend geluid en als de motor stillegd hoor je dit uitbollen, alleen krijg ik niet geluisterd in welk gedeelte
- Basil
- Woonplaats: Brecht
Re: disco automaat
spreken we hier over een Disco 1 of 2?mudnerd schreef:Neenee, was het dat pookske maar, heb alle standen geprobeerd, ook diflock, geen mm,
- mudnerd
Re: disco automaat
Disco 1, zodra ik tijd heb tussenbak proberen ervanonder te halen en zien of daar het probleem niet zit,
alvast Tnx voor de tips
- mudnerd
Re: disco automaat
Tussenbak lijkt in orde, had te simpel geweest
iemand ervaring met defecten aan koppelomvormer??
- mudnerd
Re: disco automaat
Op aanraden van Luc
Re: disco automaat
Een griptang op de achterkant van het tandwiel klemmen.Schudden en trekken.......moet er zo uitkomen..U moet wel het deksel dat uit TWEE delen bestaat er af nemen
Er zullenwel geen spiebanen op de uitgaande as en inwendig in het tandwiel meer zijn.
Als het een 300tdi is dan zou het verwonderlijk zijn dat dit gebeurd........of er moet een oudere tussenbak onderhangen van een 200tdi.
Bij een 200 tdi is dit veel voorkomend.
Kan ook zijn dat de Layshaft is gebroken achteraan ,waar het tandwiel zit dat de aandrijving doet.Dan staat dit tandwiel gewoon stil.ik heb zo al een R380 boite gehad.
- mudnerd
Re: disco automaat
Tussenbak, tandwiel met spiebanen in orde, probleem situeerd zich wss id automaat, zal er dus af moeten.
Weet of kent iemand een bedrijf/persoon die automatische versnllngsbakken hersteld
Re: disco automaat
Ik doe veel zaken met P. de koning (www.dekoningtransmissie.nl) uit zuid-beyerland. Goede man met verstand van zaken m.b.t. ZF-bakken en niet duur. Vanaf Antwerpen een uurtje rijden.
En ja.... Ik ben beroepsmatig met Landrover bezig.
