lekkage td5
Geplaatst: ma 28 feb, 2011 20:33
er lekt olie lang de motor achteraan langs de linker kant. de kleppendekseldichting is niet zo lang geleden vervangen. ik dacht dat ik gehoord had dat er verschillende soorten bestaan voor een def td5 van 2000 klopt dit en is het beter om bij het plaatsen van een nieuwe dichtingspasta te gebruiken (ook naast het halve maantje)?
moest het de brandstofdrukregelaar zijn hoe kan ik zien dat het van daar komt(ruikt het dan sterk naar mazout)?is er daar een tip voor?
komt het veel voor dat het zwarte rond schijfje langs de achterkant van het blok begint te lekken?
alvast bedankt
alvast bedankt
