50mm² kabels koppelen
Vae Victus
lrocb_lidnr: 983
Woonplaats: SKW
Ongelezen bericht door Vae Victus »
Ik zit met 2 stukken 50mm² kabel die ik aan elkaar wil koppelen, liefst zonder 10 meter ductape enzo.
Wat zijn de beste manieren hiervoor? Bestaan daar van die metalen sluitingen voor die de kabels samenperst?
Finn 2,5 jaar:
Re: 50mm² kabels koppelen
Daar bestaan hulzen voor net zoals er kabelogen bestaan.
Eventueel kun je denk ik ook een stukje koperbuis nemen waar kabel juist in past en dan persen
Of 2 kabelogen en dan met bout aan elkaar
Heb wel zo'n tang voor kabelogen, kan die eventueel 17/2 meebrengen
Kris had vroeger een oplossing door beide uiteinden schuin af te snijden en dan zo te 'spalken' en dan te solderen of zo
Vae Victus
lrocb_lidnr: 983
Woonplaats: SKW
Nekeer gaan zien achter zo een koperen buisje. Met bout werken die ik liever niet, dan zit je weer met een hoop tape errond om te isoleren.
17/2?
Das te lang wachten :-) (weinig geduld ikke)
Solderen zou ideaal zijn, maar heb zo niks liggen om dat te doen.
bedankt voor info!
Finn 2,5 jaar:
imac
Woonplaats: Antwerpen
Ongelezen bericht door imac »
met een MOF kan je dit dus aan elkaar koppelen
je hebt die om te persen en ook waar vijskes in zitten
als je hier dan een stevige krimpkous over zet is dit nog proper ook
van waar ben je ?
groetjes Dan
discodriver'at'telenet.be
Landrovers go in deeper and come out harder
Vae Victus
lrocb_lidnr: 983
Woonplaats: SKW
Sint Katelijne Waver
Finn 2,5 jaar:
imac
zie pb
groetjes Dan
Vae Victus
lrocb_lidnr: 983
Woonplaats: SKW
dank!
Finn 2,5 jaar:
fredjes
Woonplaats: Bevelly Hills
Ongelezen bericht door fredjes »
Ne cm of vier van elke kant goed ontmantelen en ontrafelen, zo ver mogelijk in elkaar duwen en dan soldeer erover, krimpkous errond en de beste verbinding is klaar :clap:
DEF td5 '00
Disco I '91 200td (gone)
Vae Victus
lrocb_lidnr: 983
Woonplaats: SKW
solderen is pcies de beste oplossing. met wat geluk komt Alain vanavond langs om dat even te doen.
Allen bedankt voor de hulp!
Finn 2,5 jaar:
Ongelezen bericht door Kris »
fredjes schreef:Ne cm of vier van elke kant goed ontmantelen en ontrafelen, zo ver mogelijk in elkaar duwen en dan soldeer erover, krimpkous errond en de beste verbinding is klaar :clap:
Inderdaad. En als je die 4 cm schuin afsnijdt kan de aansluiting mooi ineengeschoven worden zonder dat de kabel dikker wordt.
