PVG Nummers
PVG Nummers
Bericht door Henk »
Zet hier je type wagen, bouwjaar en pvgnr, dan krijgen we vanzelf een overzicht van alle gebruikte nummers
PVG Bouwjaar Model Type Motor
79/4093 1982 Serie 3 109 Stage One 3.5 V8 V8
83/1036 1983 on LR 110 lichte vracht 2,25 benzine
83/1036 1983 on LR 110 lichte vracht 2,25 Diesel
83/1036 1983 on LR 110 lichte vracht 2,5 benzine
83/1036 1983 on LR 110 lichte vracht 2,5 diesel NAD
83/1036 1983 on LR 110 lichte vracht 2,5 turbodiesel
83/1036 1983 on LR 110 lichte vracht 200TDI diesel
83/1036 1983 on LR 110 lichte vracht 3,5 benzine V8 met carburators
84/1087 1984 on LR 90 lichte vracht 2,5 benzine
84/1087 1984 on LR 90 lichte vracht 2,5 diesel NAD
84/1087 1984 on LR 90 lichte vracht 2,5 turbodiesel
90/1179 1994 Defender 110 Lichte Vracht 300 TDI
94/1387 1994 on RR P38 4.6 HSE
98/1406 2005 Defender Td5 15p 90 Soft top LD4LT TD5
98/1485 2005 Defender Td5 15p Driedeurs 110 Hardtop Bouwjaar 2005 - MY06 Type LD 110S TD5
U/01543 2007 Defender Td4 3deurs 110 HCPU Type 110VAN TD4 2401 cm³
U/20522 2009 Defender Td4 5deurs 130 HCPU Type LD 323 TD4 2401 cm³
U00370 2003 RR L322 TD6
Wat meer info gekregen:
Re: PVG Nummers
Bericht door Vogler »
Defender Td5 15p
Type LD 110S
Pvg nr 98/1485
Voor wie niet weet waar het pvg te vinden: het staat op het conformiteitsattest.
Re: PVG Nummers
Bericht door Fetzl »
Defender 130 HCPU Td4
Bouwjaar 2009
Type LD Code 323
PVG U/20522
Motor 2401 cm³ 90 kW Diesel Euro4
Re: PVG Nummers
Bericht door De Rob »
PVG 83/1036
LR 110 vanaf 1983 lichte vracht
2,25 benzine en diesel
2,5 benzine diesel nad en td
2,5 200tdi
3,5 ltr V8 met carburators
PVG 84/1087
LR 90 vanaf 1984 lichte vracht
2,5 benzine en diesel nad en td
200tdi
Escape
lrocb_lidnr: 532
Woonplaats: Holsbeek
Re: PVG Nummers
Bericht door Escape »
Range Rover P38 4.6 HSE
Bouwjaar 1994
PVG 94/1387
Range Rover L322 TD6
Bouwjaar 2003
PVG U00370
Re: PVG Nummers
Bericht door Peter Puma »
Defender 90 Soft Top
Bouwjaar 2005
Type LD4LTD
PVG 98/1406
Motor 2.5 Td5 - P15
Laatst gewijzigd door Peter Puma op wo 07 nov, 2018 22:34, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: PVG Nummers
Defender 110 HCPU
Bouwjaar 2007 - eerste inschrijving 07/2008
Type 110 VAN
PVG U/01543
Bely90
Woonplaats: Olen
Re: PVG Nummers
Bericht door Bely90 »
Defender 110 DCPU
Bouwjaar ****** - eerste inschrijving 2002
PVG U20014
Motor td5 - ? Waar vinden we of het p10 of p15 is?
A dirty mind is a joy forever
Re: PVG Nummers
Bely90 schreef: do 08 nov, 2018 16:48 Motor td5 - ? Waar vinden we of het p10 of p15 is?
Wil je zeker zijn: Het staat in het serienummer van de motor.
Maar als de EGR er nog in zit, dan zie je het snel aan het aantal spoelen op het rechterspatbord (vanuit de chauffeur gezien): de 10p heeft er één, de 15p twee, zn ik dacht een koeler in het EGR circuit voorop het blok.
Ik veronderstel dat de overgang naar de 15p ook gepaard ging met de komst van de middenconsole op het dashboard.
Re: PVG Nummers
Vogler schreef: do 08 nov, 2018 21:38
En de fuel dispencer op de culas wordt dan ook met drie leidingen.
Bely90
Woonplaats: Olen
Re: PVG Nummers
Zal't eens nakijken. EGR zit er zeker al niet meer op
fastpaddy
Woonplaats: zolder
Re: PVG Nummers
Bericht door fastpaddy »
Bouwjaar 16/07/1982
PVG: 79/4093
LROCB-Inschrijvingen
Re: PVG Nummers
Bericht door LROCB-Inschrijvingen »
Defender 300TDI.
Type 110-TCI Lichte bestelwagen
Bouwjaar 1994
P.V.G. 90/1179
Motor 2496 80 kw
JP.
Bobtail
lrocb_lidnr: 1434
Woonplaats: Overijse
Re: PVG Nummers
Bericht door Bobtail »
Er staan een paar defenters V8 te koop op internet, beiden van 1990.
Het PVG nummer is helaas niet vermeld....
Weet iemand waar ik een sluitend antwoord kan vinden op de vraag of ik een ombouw naar een V8 kan doen? (defender '91)
Grtz
Re: PVG Nummers
Bericht door Henk »
@Axel: zie vernieuwde tabel hierboven
Zover ik daar kan zien lukt een V8 wissel niet met een Def van 1991
Bobtail
lrocb_lidnr: 1434
Re: PVG Nummers
Defender 200Tdi
type 90D4
PVG 84/4155 gedateerd op 17/09/90.
Deze is hoogstwaarschijnlijke oorspronkelijk gebouwd met een 2.5 TD 19J motor, later is er een 200Tdi in gemonteerd van een disco.
Wijst dit er op dat er toch een ombouw naar V8 (carburator) mogelijk is? :-)
Grtz,
Axel
Re: PVG Nummers
Bobtail schreef: za 24 nov, 2018 13:48 Defender 200Tdi
type 90D4
Grtz,
Axel
Omdat het pvg nr niet met een 1 begint wijst er op dat het een PW is. pvg nrs beginnend met 1 is lichte vracht.
Een 90 is nooit ingevoerd door LR in BE met V8.behalve de 50 th Anniversaries ones.
Een def 90 met Disco 200tdi motor zal ook nooit een officiele homoligatie krijgen.....of u moet het type nr van een 200tdi Def motor er in kloppen.
In de witte bijvoegsels van Henky zitten ook fouten.
Re: PVG Nummers
Bericht door Henk »
De witte bijvoegsels komen wel rechtstreeks van bij LR :)
Re: PVG Nummers
Henk schreef: za 24 nov, 2018 20:57 De witte bijvoegsels komen wel rechtstreeks van bij LR :)
Henky.....Een 200 tdi en 300tdi is nooit hetzelfde pvg nr......Bij u bovenaan wel.Trommelremmen en schijfremmen zit niet onder één pvg.Dan had er nooit ene mogen afgekeurt worden met veranderde achter as.
Bobtail
lrocb_lidnr: 1434
Re: PVG Nummers
[/quote]
Dan zal de mijne ooit omgebouwd zijn naar lichte vracht.
Wie kan me zeggen welke motoren onder dit PVG nummer gebruikt werden: 84/4155.
Of weet iemand waar je op zoek moet gaan om hier een antwoord op te vinden?
En er zijn volgens mij wél defenders verkocht met V8 in 3,5L versie, buiten de 50th anniversery versie.
Stage 1 bv...
Thanks,
Axel
Re: PVG Nummers
Bericht door Henk »
84/4155 is enkel 2,5 NAD (12J) en 2,5 TD (19J) motoren
als dubbel gebruik voertuig is er voor diesel en benzine motoren telkens een apart PVG nummer
als dubbel gebruik kan je dus geen diesel en benzine motoren wisselen
wil je dan toch wisselen tussen diesel en benzine: eerst omzetten naar lichte vracht en dan kan je alle motoren in één PVG krijgen, motor (binnen het PVG) inbouwen die je wil en dan terug zetten naar dubbel gebruik
steven
Woonplaats: Opwijk
Re: PVG Nummers
Bericht door steven »
Als LICHTE VRACHT zitten 200 en 300 tdi onder hetzelfde PVG
Bij de komst van de 300 tdi in ‘ 94 werd een bijlage gemaakt voor de 300 tdi motor en de schijfremmen achter onder het PVG van de 200 tdi ( LICHTE VRACHT !)
Escape
lrocb_lidnr: 532
Re: PVG Nummers
Heeft er iemand soms het PVG van een Range Rover Classic 3.5 V8 flapper (1986-89) als personenwagen? Zou normaal op het originele identificatieplaatje moeten staan, zelfs na ombouw naar LV. Helaas niet ingevuld of onleesbaar bij de 2 exemplaren die ik heb staan...
steven
Woonplaats: Opwijk
Re: PVG Nummers
85/1574
85/4553
Escape
lrocb_lidnr: 532
Re: PVG Nummers
Dikke merci Steven!
85/1574 is LV weet ik, dus zal 85/4553 PW zijn.
Re: PVG Nummers
Het PVG nr U/01543 onderaan voor 110 2,4 LICHTE VRACHT.ie kan mij verzekeren dat dit voor 1+1.is
Het is steeds hetzelde geknoei met Landrover eer men het juiste nr heeft.Nu heb ik er één "lichte vracht"....maar op de tc zeggen ze... Ja o k maar met vermelding zeven zitplaatsen.Wat wil zeggen nog een pak BIV.
Escape
lrocb_lidnr: 532
Re: PVG Nummers
heeft er iemand het PVG van een Puma 2.2 110 LV?
steven
Woonplaats: Opwijk
Re: PVG Nummers
U/01543
Zelfde als 2,4 / bijlage voor 2,2
Re: PVG Nummers
heb hier een 2,4 LV staan
U 01543 referentie nr op inschrijvingsbewijs.
Escape
lrocb_lidnr: 532
Re: PVG Nummers
BEdankt! Ik ging ervan uit dat de 2.2 een andere nr zou hebben ipv alleen een bijlage.
Re: PVG Nummers
Bericht door baudts »
bestaat er ook een tabel van de PVG nummers van passagier wagens zoals de tabel op het begin van de post?
Re: PVG Nummers
Ik zou graag het pvg nr hebben van een DEFENDER 90 TD5 PERSONENWAGEN.weet niet of met motor P10 OF 15 een verschil is.
Staat niks van personenwagens op de lijst hier op dit topic
