helper airbags Go or No Go
Geplaatst: do 13 jan, 2022 12:51
item: helper airbags: voor D130 kan je de achterste (binnenste) hulpveer vervangen door een luchtzak
Daarmee kan je bij zware lading de achterkant terug wat opkrikken en level krijgen
Andere handigheidjes: wering hard of zachter zetten in functie van het terrein
Bij kamperen kan je het voertuig (de zakken hebben afzonderlijke aansturing) waterpas zetten of gewoon harder zetten zodat ie minder wiegt als je in de daktent ligt.
De discussie begon een tijdje geleden aan de toog: mag dit nu in België of niet
ik vroeg het afgelopen november bij de periodieke keuring en antwoord van de (2 verschillende) keurder(s): als de remmen niet last-gestuurd zijn, is dit toegelaten
Om zeker te zijn vandaag binnengewipt bij de stationschef en die had een andere mening: NO GO, behalve als LR een attest kan bezorgen waarin zij het toelaten
(en bijkomend moet het ding natuurlijk een CE label dragen !)
Iemand meer info hieromtrent ? Of weet van een wagen (Defender) die daarmee in België gekeurd rondrijdt ?
Bij wie zou ik in BE bij LR moeten aankloppen om navraag te doen voor zo'n attest ?
De feedback van gebruikers (buiten BE) is in elk geval heel positief, voor mij is't meer uit interesse dan uit noodzaak....
Anderzijds... mijn achterste veren zijn "een keer" aan vervanging toe.... maar met zo'n helper airbags zouden ze nog wel een tijd mee kunnen
De prijs voor 2 luchtzakken is gelijk aan een nieuwe set achterveren (buitenste + binnenste)... dus 't is te overwegen
