Geraken brede banden op LV door de keuring?
Geplaatst: do 18 mar, 2021 12:55
door Constant
Beste,
Zit was vast met de keuring wat betreft bredere banden dan standaard op een Defender 110 TD5 van 2002.
Er liggen nu Toyo OPEN COUNTRY M/T LT265/75/R16 banden op.
Voor personenwagens heb je een tool van goca, maar weet niet wat de regels zijn voor LV.
Kan iemand de regels toelichten, zijn de Toyo-tires OK of mag je voor LV sowieso je goesting doen?
Alvast bedankt.
grtn,
C
Re: Geraken brede banden op LV door de keuring?
Geplaatst: do 18 mar, 2021 12:59
door Waldorf
265/75R16 was een standaardmaat op (sommige) Defenders. Voor een LV zit je zeker goed als ze niet buiten de kas komen, en de laad en snelheidsindex goed zijn.
Geplaatst: do 18 mar, 2021 13:05
door Constant
Weet je toevallig wat de laad- en snelheidsindex mag of moet zijn? Thanks
Geplaatst: do 18 mar, 2021 21:07
R (170) of S (180) zal wel genoeg zijn
Geplaatst: vr 19 mar, 2021 12:19
door baudts
ik heb 255/85 nog nooit problemen gehad (ook lichte vracht) denk dat inderdaad belangerijkste regel hebt dat ze niet uit de kas komen.
Geplaatst: vr 19 mar, 2021 14:07
door Fetzl
ja de kas is de spreekwoordelijke lijn... je kan grotere "eyebrows" monteren en dat helpt, maar een pietje precies zal dan wel iets anders vinden.
en anders voor de keuring een anderr setje banden houden
Geplaatst: za 17 apr, 2021 23:21
door Bert DCPU
De snelheidsindex voor een band van Def 110 Td5 2002 moet minimum Q (160km/u) zijn.
Die index van Toyo is gewoonlijk maar P, maar is volgens mij toegelaten op keuring tussen oktober en maart.
Geplaatst: ma 19 apr, 2021 08:41
De regels ivm LV en banden zijn veranderd.
De oorspronkelijke afmetingen (voorgeschreven door de constructeur van het voertuig) worden altijd aanvaard. Deze afmetingen worden hernomen in het Proces-Verbaal van Goedkeuring (PVG), het gelijkvormigheidsattest (COC), het instructieboekje van de constructeur of op de originele sticker van de constructeur.
Voor de lichte bedrijfsvoertuigen wordt een verhoging van maximaal 5 cm ten opzichte van het origineel spoor toegelaten.
https://www.gocavlaanderen.be/nl/p/banden-ui
Geplaatst: ma 19 apr, 2021 09:20
door Constant
Heel correct. Ik vat nog even samen voor keuring banden van lichte vracht:
1. De oorspronkelijke afmetingen van de banden, zoals in het Proces-Verbaal van Goedkeuring (PVG), het gelijkvormigheidsattest (COC), het instructieboekje van de constructeur of op de originele sticker van de constructeur.
Voor een Defender is dit volgens mij 235/85 R16 120 Q. Vooral die laatste 2 zijn van belang (zie verder).
! Voor de lichte bedrijfsvoertuigen wordt een verhoging van maximaal 5 cm ten opzichte van het origineel spoor toegelaten.
2. Minimum Laadindex van min. 120, cfr. "235/85 R16 120 Q"
3. Snelheidsindex van min. Q (160km/uur)
4. Voor de rest de 'normale' zaken: 1,6mm profieldiepte (verklikkers op loopvlak niet afgesleten), dezelfde banden, etc.
Geplaatst: do 22 apr, 2021 20:27
door Constant
Problem solved. Setje wielen gekocht met general grabber tr 235/85 R16 120 Q op boost velgen. Speciaal voor de keuring, dus als io er iemand mee kan verder helpen, geef dan een seintje.
