Als alles goed gaat, zullen we zaterdag het open differentieel van onze 110 vervangen door een nieuwe Ashcroft ATB. Het hangt af van de tijdige levering van een tussenring die voor deze as achter het kroonwiel geplaatst moet worden.
Ik zou me er graag al even op voorbereiden, maar het vervangen en afstellen van een differentieel staat niet in de werkplaatshandleiding van de Td5. Weet iemand waar ik de theorie kan vinden?
Re: Differentieel vervangen in Rover/P38 as
Geplaatst: ma 11 feb, 2019 11:39
Kijk eens in een oudere werkplaatshandleiding
Heb je ook nieuwe bouten besteld en de nodige shims?
Geplaatst: ma 11 feb, 2019 13:08
De pinion blijft zitten (daarvoor zijn de shims toch he?), en voor het kroonwiel komen de nieuwe bouten mee met de tussenring van Ashcroft. Voor zover besproken zou het enkel nodig zijn om het differentieel in de breedte-as van de auto af te stellen.
Geplaatst: ma 11 feb, 2019 19:24
door Bobtail
Vogler schreef: ↑ma 11 feb, 2019 13:08
Is correct.
Axel
Geplaatst: zo 17 feb, 2019 00:21
door zeerover
Geplaatst: zo 17 feb, 2019 10:56
Merci Sijmen!
Geplaatst: zo 17 feb, 2019 11:32
Is voor mij een redelijk veel voorkomend werkje....Heb die afstandsschijven en langere bouten gewoon liggen.
Geplaatst: zo 17 feb, 2019 18:13
Bedankt Rob. Ondertussen ligt al het nodige materiaal al thuis.
Ter aanvulling: LRTV heeft een uitgebreide serie filmpjes waarin alles stap voor stap wordt uitgelegd: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... utz1WH8Fon
(Ik heb aan 's mans YT kanaal al erg veel te danken trouwens.)
