CB
CB
Hallo.
Ik kocht onlangs een CB President Jackson-2 Export in Nederland.
Thuis gekomen alles gemonteerd volgens boekske.
Ik kan niets ontvangen of zenden.
Gisteren reed ik naar NL…..CB werkt optimaal in NL.
Bij terugkomst in België werkte hij nog een 5 a 10 km landinwaarts.
Ik ben zelf maar een leek in deze materie.
Wat is er mis? weet Iemand raad?
JP.
JP.
Re: CB
Een export model, dus met hoge en lage kanalen.
Allicht worden die in Nederland soms nog gebruikt, in België is heel dat CB gebeuren op sterven na dood.
Ik vermoed dat je gewoon in het verkeerde stukje van de band zit.
Een testje met een andere CB, of met een frequentiemeter, kan snel uitsluitsel brengen.
Je mag hier altijd eens passeren
Re: CB
Hoi Peter.Peter Puma schreef: ↑za 27 okt, 2018 15:00 Een export model, dus met hoge en lage kanalen.
Ik heb hem getest op het mosselveest op een afstand van 20 meter met een andere CB en ik kon niet zenden of ontvangen.
Re: CB
RTFM = Read The F***ing Manual
Re: CB
Vooraleer Henk je nutteloos laat lijden... RTFM = Read The F***ing Manual
Re: CB
http://www.cbradio.nl/president/Manual_ ... _NL_FR.pdf
11) knop F
Selectie van de frequentie banden (configuratie: E, d, EU, EC, U, PL)
De frequentie banden moeten geselecteerd worden in overeenstemming
met het land van gebruik. Gebruik in geen geval een andere configuratie. Zie
tabel configuraties/frequentie banden pagina 23~25)
Procedure:
- de radio uitschakelen. Plaats de switch op positie «F» en zet het
toestel weer aan. De letter stemt overeen met de knipperende configuratie.
- Om de configuratie te wijzigen, gebruik de kanalenkiezer op de voorkant of
de UP/DN toetsen van de microfoon.
- Wanneer de configuratie geselecteerd is, zet de switch op «OFF». De letter die
overeenstemt met de configuratie blijft op het display. Bevestig nu de selectie
door het toestel uit te schakelen en zat dan het toestel weer aan
11) knop F
Procedure:
Re: CB
Natuurlijk heb ik de manual gelezen?
Maar de export versie is anders dan in de gebruiksaanwijzing staat.
Re: CB
Dit is anders.
6 European standaards zijn in de export versie vervangen door RU (rusland) 400 kanalen met 10 banden van 40 kanalen.
CONFIGURATION EU 40CH AM 1W / FM 4W/ 4W SSB
CONFIGURATION E 40CH AM 4W / FM 4W / 12W SSB
CONFIGURATION D 40CH AM 1W /FM 4W 80CH / 4W SSB
CONFIGURATION EC 40CH FM 4W
CONFIGURATION U 40CH FM 4W CEPT AND UK FREQUENCIES
CONFIGURATION PL40CH AM 4W /FM 4W, -5KHZ
Bandplan for the export version
A 26965-27405 /B 27405-27855 /C 26515-29955 /D 27865-28305 /E 26065-26505
F 28315-28755 /G 25615-26055 /H 28765-29205 /I 29215-29655 / J 29655-30105
JP.
JP.
Re: CB
Steekt de micro goed in ?
Veel CB toestellen werken niet als de micro niet (goed) aangesloten is.
Draadbreuk vlakbij de connector aan de kant van het toestel komt frequent voor.
Hoor je ruis als je de squelch uit zet (knopje volledig tegenwijzerzin draaien) ?
Re: CB
Micro is goed aangesloten, draad en micro zijn nieuw, heb het toch maar eens nagezien alles oké.Peter Puma schreef: ↑zo 28 okt, 2018 17:06 Steekt de micro goed in ?
Ik hoor ook geen ruis als squelch uit staat.
Het blijft vreemd dat ik wel ontvangst had in NL van vrachtwagens tot iets over de grens.
Re: CB
JP, het was een toffe babbel op jullie gemeenteplein (wat een toeval he).
En je toestel werkt uit de kunst .
Voor de rest , de mike-gain en RF-gain stonden beide compleet dicht; dus wel zenden maar zonder audio en ontvanger die pot-doof was.
We hebben effe een life test gedaan en dat ging ook goed (aan mijn kant teveel storingen van de andere elektronica aan boord ).
Re: CB
Peter, was inderdaad een fijne onverwachte wending, fijn om je ontmoet te hebben.
CB werkt nu zeer goed waarvoor een dikke merci.
Ook dank aan alle anderen die me hielpen.
Vg JP.
Vg JP.
