Puma 2.2 - extra turbo op de 6e vitesse?
Geplaatst: do 20 sep, 2018 18:16
door ErikDK
Ik rij met de 90 enkel tijdens ons jaarlijks verlof, de rest van het jaar is het de woon-werk verkeer wagen van de madam.
Bon, ik merk een extra boost als ik naar 6e schakel zo vanaf 90 à 100km/h. Is dat een extra turbo die dan inschakeld wordt ? Kan die ook in 4e of in 5e actief worden ?
Re: Puma 2.2 - extra turbo op de 6e vitesse?
Geplaatst: do 20 sep, 2018 21:00
Bekijk je toerental eens.
Turbo slaat aan rond de 2400 toeren dacht ik.
Als je dat in lagere versnelling niet voelt, is dat omdat je te vroeg schakelt.
Geplaatst: vr 21 sep, 2018 17:24
2400 toeren, zal wel 1400 zijn zeker
Geplaatst: vr 21 sep, 2018 18:15
Landy Bean schreef: ↑vr 21 sep, 2018 17:24
Bent u iemand die eenmaal in vijfde of zesde de ganse dag daar in blijft rond tuffen....dan zal uw turbo nooit zijn werk doen.
2,2 en 2,4 zijn zalige motors om te cruisen..die hebben geen variabele turbo nodig.
Eigenlijk versta ik niet wat u bovenaan wil zeggen.
Geplaatst: vr 21 sep, 2018 21:04
door ErikDK
Awel als ik naar 6e ga zo rond 90 à 100km/h , ik denk zo'n 2000rpm dan is er een extra boost en dan kan ik heel snel van 90 à 100 naar 130 en meer ook. Is er iets mis met mijn def ? Er is wel degelijk turbo vemogen in de lagere vitessen maar die geven niet de boost die ik voel in 6e.
Geplaatst: vr 21 sep, 2018 22:23
Turbo actief op 1400 toeren zou rap zijn
- Edit - Je hebt gelijk Frans, turbo is actief vanaf een 1500 toeren.
Meer versnellingen hebben geen impact op de turbo, je motor toerental wel.
Schakel van 2 naar 3 ,4 gewoon eens op hoger toerental
Geplaatst: zo 23 sep, 2018 08:32
door Escape
Een turbo heeft geen toerental waarop die ineens aanslaat, een turbo draait altijd mee en zal in functie van de uitlaatstroom sneller draaien en meer druk opbouwen.
Bij lage toeren en in een lage versnelling, is de belasting typisch ook laag (of het toerental stijgt direct), dus minder uitlaatgassen en ook minder boost. In hoge versnellingen kan het toerental lager blijven bij zwaardere belasting (ook bij constante snelheid), dus meer uitlaatgassen en meer boost bij hetzelfde toerental.
Wat de originele vraag betreft, een Puma heeft maar één turbo, mij lijkt het dat je te laat schakelt en dat de motor bij lagere toeren meer koppel geeft en daardoor vlotter aanvoelt.
Geplaatst: zo 23 sep, 2018 11:16
Escape schreef: ↑zo 23 sep, 2018 08:32
Toch eens iemand die hetzelfde bedoeld en uitlegt als ik .....maar dan veel gedetaileerder.
Variabele turbo's zijn er wel voor te verkrijgenn in de aftermarket.
ps; Iets anders..... Wist u dat er Duratorc motoren 2,4 en 2,2 op Alibaba te bestellen zijn ....met Chinese/Engelse identificatie plaatjes er op
Geplaatst: zo 23 sep, 2018 23:22
Rob, heb je daar soms een link van ?
Geplaatst: ma 24 sep, 2018 08:15
door zeerover
Alle puma's hebben een VNT turbo. Laat er iemand mee rijden die de dezelfde auto heeft en laat de wagen eens uitlezen. Normaal vermindert het koppel in een hoger versnelling.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 7225RvC5jv
Geplaatst: ma 24 sep, 2018 11:12
Gisteren namiddag op weg naar KV Mechelen ben ik zo eens wat aan het expiremteren geweest met mijn 130 om de situaties van vraagsteller na te doen.
Als ik bvb 60 km /u rijd in zesde versnelling draait de motor op 1200 à 1250 trn...zonder terug schakelen trekt die zich vlot terug op gang...en natuurlijk eens aan 80km/u voelt ge echt dat er power bij komt.
Wat Zeerover zegt dat deze motoren al een variabele turbo hebben daar had ik nog niet eens bij stilgestaan.Ik heb er al wel met dit verzoek besteld bij BAS in u.k.
Geplaatst: do 04 okt, 2018 07:47
door Geert_DCPU
Ter bevestiging van het uitgangspunt: ik heb dit ook op de mijne (DCPU 2.2).
5e versnelling gaat het vooruit maar in 6e heb je precies een extra boost en is er een merkelijk rappere snelheidstoename in hetzelfde toerentalbereik.
Variabele turbo lijkt me sterk - je zou dat in iedere vitesse voelen toch?
Geplaatst: do 04 okt, 2018 11:14
Geert_DCPU schreef: ↑do 04 okt, 2018 07:47
niet als je VNT geregeld wordt via je ECU
