batterij voor One ten
Geplaatst: za 11 nov, 2017 11:56
door kurt1971
Hallo,
Kan er mij iemand vertellen welke batterij er in een One Ten moet van 86 met een 2.5 Na diesel voor een vlotte start vooral in winter daar ze onder carport staat......?
Voltage : 12V
Capaciteit : 60Ah Of meer??
Koudstart : 480A Of meer ??
Thanks
Kurt
Re: batterij voor One ten
Geplaatst: za 11 nov, 2017 12:27
Als je een andere zoekt, ik heb nog eentje liggen:
viewtopic.php?f=80&t=57273&p=629048
Geplaatst: zo 12 nov, 2017 11:50
kurt1971 schreef:Hallo,
Voltage : 12V
Thanks
Kurt
zo een 90 amp batterij is o.k Start ampere zo hoog mogelijk.Een bekend merk is ook een aanrader.Ik neem altijd batterijen waarvan de aansluitpunten niet verzonken zijn.is veel makkelijker aan te sluiten en zekers de +.Met de aansluitpunten in het midden is ook beter dan zit dat montage L profiel niet zo dicht bij de +.
Geplaatst: zo 12 nov, 2017 12:44
door zeerover
Zorg ook dat er een goede starter inzit, niet die van lucas!!!. 90Ah 800A batterij.
Geplaatst: zo 12 nov, 2017 13:12
door kurt1971
Thanks!!!!
Geplaatst: zo 12 nov, 2017 14:53
door kurt1971
Kan 100ah met 800a ook? Mss nutteloos ivm vermogen alternator?
Geplaatst: zo 12 nov, 2017 15:40
Kurt, voor de alternator is dat geen probleem.
Die moet niet langer of harder werken na het starten.
Geplaatst: zo 12 nov, 2017 22:43
kurt1971 schreef:Kan 100ah met 800a ook? Mss nutteloos ivm vermogen alternator?
U vraagt bovenaan wat er gaat.....
Een batterij van 65 à 70 amp/h en 450 start ampere gaat ook.Er zijn genoeg Defenders waar dergelijke pil in staat.....kom ik hier thuis genoeg tegen
