Anti-inbraak oplossing
Geplaatst: wo 10 mei, 2017 07:31
Ik heb in mijn hoofd een soort van anti-inbraak oplossing, maar vraag me af of er geen kant en klare oplossing is, voor ik begin te knutselen.
Het idee is om aan de ramen een soort van gordijn te maken, maar dan in metalen baren en aan de binnenkant.
Een 3-tal horizontale baren, die langs verticale baren naar boven geschoven kunnen worden en op gelijkmatige plaats blijven hangen.
Zodanig dat bij glasbreuk of open raam deze niet kunnen los gemaakt worden.
De baren mogen ook niet te dik zijn.
Een eventueel net in niet zomaar door te snijden materiaal is ook een optie.
Iemand die weet heeft van dergelijk systeem? ( Moet ik een patent aanvragen?
Ik weet dat er rasters bestaan om aan de buitenkant te plaatsen, maar dat maak de Defender te agressief en toont overduidelijk wantrouwen als je ergens toe komt. Geen optie voor ons.
Re: Anti-inbraak oplossing
Geplaatst: wo 10 mei, 2017 10:54
door Ides
P,
Hoe ga je die horizontale baren naar boven schuiven langs de vertical, zonder dat de vertical in de weg zitten bij geopende stand?
Iets laser snijden en plooien kan ik je wel voorzien (als ik het idee snap uiteindelijk).
Misschien een alternatief: ipv schuifbaren te gebruiken, een plooiconstructie (3-4 delig) dat je naar boven klapt in niet gebruikte toestand.
In gesloten toestand bevestigen met een boutje / moer / klap pinnetje.....
Gr.
Ides
Geplaatst: wo 10 mei, 2017 11:26
Die verticalen zouden links en rechts van het raam staan en eventueel eentje in het midden. Ik spreek nu vooral over de achter ramen. Voor de voordeuren moet ik nog iets anders vinden.
Ondertussen ook al de tip gekregen om eventueel vonkengordijn te gebruiken.
Geplaatst: wo 10 mei, 2017 12:16
door Ides
Hoe ga je dan de middenste horizontale baren op hun plaats houden in de vergrendelde toestand?
Of blokeren zodat ze niet te ver naar beneden vallen of omhoog getild kunnen worden?
Ides
Geplaatst: wo 10 mei, 2017 12:22
serieuze ingrepen om die sok vol cash onder uwe zetel veilig te stellen.
Ik parkeer de mijne gewoon altijd aan het einde van de regenboog... dan pakken ze hopelijk die pot goud mee en blijven ze met hun pollekes van my ride af
hoewel de prijzen van defenders ze stilaan doen lijken op een gouden pot :-D
Geplaatst: wo 10 mei, 2017 12:24
Penguin schreef:Ondertussen ook al de tip gekregen om eventueel vonkengordijn te gebruiken.
hey ja... en dat dan gewoon aansluiten aan uwe omvormer en er 230V op zetten
zal ze leren als ze dat willen openschuiven :-D
Geplaatst: wo 10 mei, 2017 12:27
Ides schreef:Hoe ga je dan de middenste horizontale baren op hun plaats houden in de vergrendelde toestand?
Ides
momenteel denk ik aan gaatjes in de verticale bar, waar dan een blokkeer pin wordt in geschoven. Maar zodanig dat je er niet aankan bij gebroken raam.
Idee zit nog in ruwe vorm in mijn koppeke
Zit momenteel meer in de richting van die vonkgordijnen te denken
Geplaatst: wo 10 mei, 2017 12:29
Fetzl schreef:serieuze ingrepen om die sok vol cash onder uwe zetel veilig te stellen.
Het gaat em niet direct om de def te stelen, maar om goedkope gauw dieven te slim af te zijn.
Zij die de toeristen viseren. Blijkbaar een plaag in Spanje momenteel.
Eens ik weet welk systeem toe te passen en hoe, is dat niet echt een serieuze ingreep. De serieuze ingrepen zijn al achter de rug... (Denk ik .... )
Geplaatst: wo 10 mei, 2017 12:44
door Fennek
die roosters bestaan toch ook voor aan de binnenkant?
http://www.landroveronderdelen.com/inde ... 83&lang=en
De meeste bestelwagens hebben dat tegenwoordig ook langs de binnenkant.
http://www.lrb.be/toebehoren/anti-diefstalroosters
Geplaatst: wo 10 mei, 2017 13:20
Wij hebben een Hard Top met 2 kleinere raampjes. En op die manier kunnen we geen gebruik meer maken van de ramen om makkelijk iets van binnen, naar buiten te nemen en vice versa. (bv waterkraan)
Voor de deur en kleine raampjes achter aan zouden we deze inderdaad kunnen gebruiken
Geplaatst: wo 10 mei, 2017 13:23
Net ff naar die prijzen gekeken. Die zijn wel belachelijk duur
Geplaatst: wo 10 mei, 2017 20:54
Wa minder Facebook lezen gij ....
Geplaatst: do 11 mei, 2017 06:51
Landy Bean schreef:Wa minder Facebook lezen gij ....
Ondanks dat, was ik er vorig jaar ook al mee bezig zulle.
Ik heb minder vrees dat ze hem stelen, dan dat ze er inbreken.
Geplaatst: do 11 mei, 2017 19:00
Campers wirden al lang geviseerd
Daarom zt alle waarde volle spullen bij os nog eens achter een extra slot, nu bullet proof is het nooit
Geplaatst: vr 12 mei, 2017 15:18
door Stef McDef
Kan een extra ruit in plexiglas geen oplossing bieden ?
ofwel fennek zijn voorstel op maat (laten) maken uit geperforeerde plaat ?
Greetz
Geplaatst: vr 12 mei, 2017 15:51
Heb misschien een oplossing. Moet nog wat hersenen pijnigen
