td5 motor+koppeling heeft dokter/chirurg nodig
Geplaatst: zo 26 mar, 2017 11:18
Mijn defender 130 td5 met 295000 km (1999) laat het een beetje afweten.
-Sinds gisteren werkt de koppeling niet meer zoals het hoort.
Bij het indrukken van de koppeling zit er een vibratie op de pedaal en hoor ik een krakend geluid. koppelen gaat momenteel wel nog.
Ne keer in versnelling en rijdend is alles in orde dus het is niet gelegen aan de versnellingsbak of tussenbak.
Ik veronderstel dat dit het koppelingslager is dat de geest gegeven heeft.
==>koppeling enz... dienen vernieuwd te worden.
Bij nazicht blijkt dat er redelijk wat olie lekt tussen de motor en versnellingsbak en vooraan de motor met als gevolg dat de alternator ook al redelijk vettig staat.
Ik veronderstel dat de oliekeerringen van de krukas olie doorlaten en dat daarvoor de motor zal uitgebouwd moeten worden.
==>Als de motor er toch uit moet zou ik (gezien zijn kms) deze meteen eens goed laten nakijken en de nodige vervangingen laten doen.
Aangezien ik geen plaats en ervaring heb om deze uitgebreide werken zelf te doen, zoek ik iemand die dit wel kan en wil doen en er de tijd voor heeft. Kan hem een maand missen.
Wie zich geroepen voelt, laat maar iets weten, is redelijk dringend.
Woon in Wichelen 9260.
Greetz
Stef McDef
0478/328890
Greetz
Stef McDef
0478/328890
