Wielhub adapter plate
Geplaatst: di 28 feb, 2017 00:47
Bezig met oude militaire remorque (dd 1952) nieuw leven in te blazen
Ik zou eigenlijk graag dezelfde wielen als de def gebruiken, zodat alle wielen reservewielen kunnen zijn.
Nu wijken de originele wielen en dus boutenpatroon op de remorque-hubs af van wat er op de def staat.
Ben op 't internet al eens adapter plates tegen gekomen, maar dat was US-spul... kans dat dat allemaal gaat passen als dat hier raakt.... mss is er lokaler iets te scoren
Iemand idee waar te krijgen ?
Of wordt het iets custom laten frezen... in that case' adresjes iemand ?
Re: Wielhub adapter plate
Geplaatst: di 28 feb, 2017 04:38
door SALLHAMv8
Minerva Tempo land heeft dat.
Geplaatst: di 28 feb, 2017 12:14
Ik heb nog een remork as liggen voor bladveren met LR steek wielen
Geplaatst: di 28 feb, 2017 14:45
Henk schreef:Ik heb nog een remork as liggen voor bladveren met LR steek wielen
Hoeveel weegt die?
Heb hier nog een te renoveren remork liggen waar ik eventueel een andere as zou onder steken
Geplaatst: di 28 feb, 2017 14:53
Een 20-30kg
Het is geen achteras of zo maar gewoon een buis met zadels voor de veren op
Geplaatst: di 28 feb, 2017 15:08
Henk schreef:Een 20-30kg
Kan je me eens een foto en afmetingen bezorgen? (Samen met de prijs ;) )
Geplaatst: di 28 feb, 2017 15:39
door Waldorf
Dat is waarschijnlijk gewoon de vooras van een ABL serie 3.
Geplaatst: di 28 feb, 2017 16:37
Nope, die is nl. vééél te smal en vraag niet hoe dat ik dat weet :)
Geplaatst: di 28 feb, 2017 16:42
jullie zijn hier wel mijn thread aan het kapen he, heerschappen !
allé, voor ene keer dan
Geplaatst: di 28 feb, 2017 16:54
Daar had ik al aan gedacht :)
Ik zal de foto posten en jij hebt eerste keuze
Geplaatst: di 28 feb, 2017 17:07
door Geert_DCPU
Ik heb voor mijn vakantieremorque die adaptors gekocht bij http://www.concept-wheels.be/
van 4 gaten (remorque) naar 5 gaten (def-wiel).
Firma in Hollebeke bij Ieper.
Geplaatst: di 28 feb, 2017 18:03
door Filip
Is dat eigenlijk niet te doen om daar gewoon 5 nieuwe gaten in te (laten) boren, studs bestellen en klaar is kees?
Geplaatst: di 28 feb, 2017 18:41
Waar ga je gaten in boren? Die diameter is veel te klein.
Geplaatst: di 28 feb, 2017 18:44
Geert_DCPU schreef:Ik heb voor mijn vakantieremorque die adaptors gekocht bij http://www.concept-wheels.be/
180€/stuk !?
Dat is meer dan het dubbele dan ik aan mijn remorque hebt betaald :D (de houten panelen zijn wel rot ;) )
Geplaatst: wo 01 mar, 2017 00:31
Als dat per stuk is, dan zijn die van goud peinzek... idd ook meer dan wat ik er voor heb gegeven
Ik kan voorlopig de originele wielen houden natuurlijk... eenvoudige upgrade
Edit:even gemeten ... dat praat makkelijker he
Het donorwiel heeft een naafgat van diameter 90 mm en de 5 bouten staan op een diameter 140 mm
De 8-spokes die ik heb liggen hebben een naafgat van 120 mm en de 5 bouten staan op diameter 165 mm
Geplaatst: wo 01 mar, 2017 09:27
Je donorwiel zal eerder een 5x5,5" (139,7mm) maat zijn,
Geplaatst: wo 01 mar, 2017 13:00
door Geert_DCPU
180€/stuk !?
Ik zou eens moeten zoeken, maar zeker zoveel niet betaald, dacht rond de 250 €
Geplaatst: wo 01 mar, 2017 13:06
Da's nog veel voor een karreke he ;)
