Lampje blijft branden
Geplaatst: di 07 feb, 2017 10:39
door Adventurous Rover
Dit lampje blijft soms branden als 'k de motor start. Als 'k de sleutel verwijder, de auto op slot doe en terug ontgrendel en opnieuw start is het lampje uit.
Ook gaat de kofferdeur niet meer van de eerste keer uit slot als 'k de auto ontgrendel. Ik heb een vermoeden dat dit samen hangt maar heb geen idee van waar dit komt. Iemand een idee en hoe'k dit kan oplossen?
Grtz
Re: Lampje blijft branden
Geplaatst: di 07 feb, 2017 11:42
door Waldorf
Hij is nog geen drie jaar, dus binnen gaan voor garantie. Simpel!
Geplaatst: di 07 feb, 2017 12:15
Join the club
Hebben dit sinds onze trip naar Corsica, en ontdekt toen we naar buiten wilden.
Thuis slot er eens afgehaald, en de oorzaak is stof en zand, waardoor het pompje onvoldoende kracht heeft.
Overvloedig gebruik van WD40 en daarna olie heeft het al wat beter gemaakt, maar werkt nog niet elke keer.
Zal dit proces nog eens moeten herhalen denk ik.
Of dit te maken heeft met je rood lampje? Geen idee, maar bij ons blijft dit toch uit.
Geplaatst: vr 10 feb, 2017 10:04
Join the club
Heb het slot eens bekeken en jammer genoeg was dit proper
Heb me ook laten wijs maken dat dit een puma issue was met de remotes als de batterij bijna plat is maar ook dit bleek bij mij niet het geval te zijn.
Van een LR Tech gehoord dat dit een probleem met de alarm's ecu kan zijn. Is opzoeken of'k nog onder garantie zit want deze ging dees dagen ergens verlopen
Geplaatst: vr 10 feb, 2017 10:05
Waldorf schreef:Hij is nog geen drie jaar, dus binnen gaan voor garantie. Simpel!
Ja het gaat zijn verjaardag nu zijn dus het kan zijn dat deze juist verlopen is :s
Geplaatst: za 18 feb, 2017 20:36
door Covko
Heb al 2-3 imobilisers moeten vervangen bij de 2,2 omdat deze niet meer wouden starten,nieuwe afstandsbedieningen programeren lukte ook niet. Dus nieuwe ecu geplaatst
Als je een behulpzame LR verdeler hebt zal je dit nog onder garantie kunnen krijgen zeker met die kmstand. En mss is software update al voldoende
Geplaatst: za 18 feb, 2017 20:40
Wel ik heb een afspraak gemaakt maar moet nog een maandje wachten eer ik kan gaan. Ben benieuwd wat het resultaat zal zijn.
Geplaatst: zo 26 feb, 2017 12:23
door land mover 2
Deze week hetzelfde opgemerkt: lampje bleef branden, motor stilgelegd en opnieuw gestart en lampje bleef uit. Problemen met de vergrendeling nog niet opgevallen. Wagen was 2 weken terug op onderhoud (59k km), morgen maar eens melden want op 01/04 wordt ze 3 jaar...
Geplaatst: di 14 mar, 2017 12:47
't heeft eventjes op zich laten wachten maar 't waren 2 problemen.
Het lampje was opgelost door de batterij van de afstandsbediening te veranderen.
De achterdeur was opgelost door een nieuw slot te plaatsen, mooi binnen garantie
Toch bedankt allemaal!
