Hulp. :-(
Geplaatst: ma 19 sep, 2016 20:06
door Icemanxbe
Iemand regio kontich dat mij wil uit de nood helpen?
Mijn td5 weigert nog te starten. Starter doet prima moeite, maar wil niet aanslagen.
Iemand met een nanocom of dergelijke en wat tijd heeft?
Wil er gerust voor vergoeden.
Groeten.
Re: Hulp. :-(
Geplaatst: ma 19 sep, 2016 21:06
door Covko
Haal de dieselleiding van de egr koeler, 5x volgas na mekaar met contact aan,als er geen diesel uitkomt zekering controleren en kijken of de knop onder de motorkap niet klikt als je hem in duwt. Anders 9/10 opvoerpomp stuk. Td5 heb ik eigenlijk nog niet veel geweten dat er foutcodes opkomen. Woensdag ben ik in Berchem tot de late namiddag,eventueel wil ik vlug eens komen kijken
Re: Hulp. :-(
Geplaatst: di 20 sep, 2016 15:29
door Icemanxbe
Aan de egr koeler stroomt de diesel eruit alsof het niets is.
Maar nog steeds, geen aanslaande motor..
ik heb geen flauw idee wat het is. Hij heeft een dikke week stilgestaan en nu niets meer ..
Re: Hulp. :-(
Geplaatst: di 20 sep, 2016 17:36
Ik heb wel vaker gelezen dat de krukassensor één van de weinige zaken is die een Td5 kan stilleggen. De contacten en bekabeling daar al gecheckt?
Olie in de ECU?
Re: Hulp. :-(
Geplaatst: di 20 sep, 2016 21:30
Icemanxbe schreef:Aan de egr koeler stroomt de diesel eruit alsof het niets is.
Stromen?Het moet er met een straal uit spuiten.
Zie dat uw batterij goed is opgeladen....want als deze onder de 11 volt komt tijdens het starten zegt uwe ecu foert.
Kontakt opzetten zodat ge de pomp hoort draaien totdat ze afslaat....procedure enkele keren herhalen.0
Dan starten met het gaspedaal bijna volledig ingedrukt.Nu zou hij normaal toch na een tien...twintigtal seconden moeten aanslaan.
Re: Hulp. :-(
Geplaatst: wo 21 sep, 2016 08:21
door Icemanxbe
Het spuit eruit. Dat bedoelde ik met stromen.
Heb hem al 20x zo proberen te starten. Tot de pomp stopt, voorgloeien gedaan, en dan zeer lang proberen te starten. Doet niets.
De batterij is opgeladen. Hangt door heel de affaire snachts aan de oplader/druppelaar omdat ik hem niet wil leegtrekken met het proberen te starten.
Re: Hulp. :-(
Geplaatst: zo 02 okt, 2016 17:30
Benieuwd of dit intussen opgelost is geraakt en wat het probleem was- ook omdat iemand anders op het forum met een gelijkaardig probleem kampt. Rijdt hij alweer, ijsman?
