Elektrisch vraagje
Geplaatst: do 28 jul, 2016 16:51
door tom D.
Ik heb al een jaar een chinese ledbar zitten die perfect werkt, enkel was ze tot nu aangesloten met een 3pin schakelaar:plus naar relais-massa-plus zekering
Nu wil ik wat orde scheppen in alle toeters en bellen en wil ik een 5 pin schakelaar er aan sluiten zodat alle schakelaars zelfde zijn.
Ik installeer alle draden zoals volgend schema
https://www.google.be/search?sclient=ta ... Y7etfAM%3A
Buiten pin 8 en 7 voor interieurlicht schakelaar. Telkens opnieuw springt de zekering, al een andere schakelaar besteld met zelfde resultaat. Wat doe ik verkeerd?
Re: Elektrisch vraagje
Geplaatst: do 28 jul, 2016 19:11
één kontakt is altijd massa om het lampje in uw schakelaar te laten branden.Zit hier de fout misschien dat u op een bepaald moment een stroomdraad aan de massa mee legt als u schakelt.
Als het een carling schakelaar is moet u toch een schema hebben hoe die kontakten liggen.
Geplaatst: do 28 jul, 2016 19:28
door tom D.
De negatieve voor verlichting is pool 7. Mij lijkt het niet nodig dat deze moet aangesloten zijn? Werkt toch 100% voor verlichting van schakelaar. En moest het toch een invloed hebben zou de lamp gewoon niet werken, maar nu springt de zekering altijd. Nu terug op de klassieke 3 pin schakelaar en werkt perfect.....
Geplaatst: do 28 jul, 2016 19:29
door tom D.
De schakelaar is trouwens zoals het schema in mijn eerste post
Geplaatst: do 28 jul, 2016 20:55
door Beerke
Uwe link gaat bij niet naar een bepaald schema, wel naar een google zoekopdracht.
De schema's die ik daar zie staan zijn verschillend.
Staat er een nummer op de schakelaar?
En wat moet er allemaal gebeuren?
Uiteraard schakelen van de lamp (bediening relais), moet daarbij ook het controle lampje branden of niet, moet er achtergrondverlichting zijn dat aan gaat met uw instrumentenverlichting?
Geplaatst: do 28 jul, 2016 21:08
door Beerke
Net even de schema's bekeken, afhankelijk van het type is bij de ene schakelaar de 8 een + en de 6 een - en bij de andere net andersom.
Daar zal (zoals Rob al schreef) wel de fout zitten.
Geplaatst: do 28 jul, 2016 21:30
door tom D.
Het is een carling kopie.
Vreemd van de link, ik zal dit weekend de + en - eens omdraaien. Het controlelampje en verlichting lukt wel, als ik natuurlijk het juiste schema gebruik
Geplaatst: do 28 jul, 2016 21:47
Toevallig niet in spiegelbeeld bezig?
Test eerst met een multimeter voor je live gaat testen.
Geplaatst: do 28 jul, 2016 22:22
door Beerke
tom D. schreef:Het is een carling kopie.
+ en - zomaar omdraaien zou ik ook niet doen.
Is het een Stedi switch?
Geef ons even wat meer info, zo kunnen we je beter helpen denk ik. (zie mijn vragen in bovenstaande reactie)
Geplaatst: do 28 jul, 2016 23:52
Staat op manuals.lrocb.be ...
