radiator
peter69
radiator
Ongelezen bericht door peter69 »
hallo,
hoe kan ik best een radiator proper krijgen die vol aangekoekte modder zit, zonder de lamellen te beschadigen;
mvg
peter
Re: radiator
Demonteren, overvloedig spoelen met tuinslang.
Eventueel radiator op een hoogte hangen op plaatsen met modderkant naar onder en zo een grassproeier onder plaatsen. Nachtje laten besproeien.
svx-066
lrocb_lidnr: 1127
Woonplaats: ASSE
Re: radiator
Met Tuinslang langs achteren uitspoelen tot er proper water doorstroomt
def 110 svx
def 90 tdci
Disco 4
P38 DSE
Beerke
lrocb_lidnr: 519
Woonplaats: Heverlee
Re: radiator
Of ge neemt een stuk dunne elektriciteitsbuis, daar boor je op enkele centimeter van elkaar en een beetje geschrankt gaatjes in van een millimeter of twee ( of groter, eerst eens proberen, groter maken kan altijd)
Aan de ene kant maak je die dicht, aan de andere kant sluit je de tuinslang aan.
Om het deftig te doen is het tijdrovende bezigheid,maar beter een uurtje langer spoelen/sproeien, dan een oververhitte motor.
Eventueel beschermkap aan de bovenkant verwijderen en sproeien maar.
Re: radiator
Demonteren maar dan moet er nieuwe koelvloeistof in en dan Is de volgende vraag hoe deftig ontluchten....
Beerke zijn voorstel eens proberen
maateke/alain
lrocb_lidnr: 968
Woonplaats: Bonheiden
Re: radiator
Ongelezen bericht door maateke/alain »
Peter, heb hier iets handigs voor in mekaar geknutseld om je radiator en intercooler te reinigen zonder demontage. Kom het gerust even lenen of kom met je wagen langs.
Alain
Re: radiator
T-Rex aka Bruno had dit in lang vervlogen tijden eens in gebruik. Werkte wel voor de avond zelf, maar helemaal proper krijgen na maanden/jaren off-road.... ik vrees ervoor.
peter69
Re: radiator
@ alain
bedankt voor het voorstel, maar heb hem al gedemonteerd en gereinigd in een bad.
