radiator
Geplaatst: vr 15 jul, 2016 21:21
door peter69
hallo,
hoe kan ik best een radiator proper krijgen die vol aangekoekte modder zit, zonder de lamellen te beschadigen;
mvg
peter
Re: radiator
Geplaatst: za 16 jul, 2016 09:35
Demonteren, overvloedig spoelen met tuinslang.
Eventueel radiator op een hoogte hangen op plaatsen met modderkant naar onder en zo een grassproeier onder plaatsen. Nachtje laten besproeien.
Re: radiator
Geplaatst: za 16 jul, 2016 11:45
door svx-066
Met Tuinslang langs achteren uitspoelen tot er proper water doorstroomt
Re: radiator
Geplaatst: za 16 jul, 2016 12:47
door Beerke
Of ge neemt een stuk dunne elektriciteitsbuis, daar boor je op enkele centimeter van elkaar en een beetje geschrankt gaatjes in van een millimeter of twee ( of groter, eerst eens proberen, groter maken kan altijd)
Aan de ene kant maak je die dicht, aan de andere kant sluit je de tuinslang aan.
Om het deftig te doen is het tijdrovende bezigheid,maar beter een uurtje langer spoelen/sproeien, dan een oververhitte motor.
Eventueel beschermkap aan de bovenkant verwijderen en sproeien maar.
Re: radiator
Geplaatst: zo 17 jul, 2016 10:03
Demonteren maar dan moet er nieuwe koelvloeistof in en dan Is de volgende vraag hoe deftig ontluchten....
Beerke zijn voorstel eens proberen
Re: radiator
Geplaatst: zo 17 jul, 2016 14:00
door maateke/alain
Peter, heb hier iets handigs voor in mekaar geknutseld om je radiator en intercooler te reinigen zonder demontage. Kom het gerust even lenen of kom met je wagen langs.
Alain
Re: radiator
Geplaatst: zo 17 jul, 2016 17:36
T-Rex aka Bruno had dit in lang vervlogen tijden eens in gebruik. Werkte wel voor de avond zelf, maar helemaal proper krijgen na maanden/jaren off-road.... ik vrees ervoor.
Re: radiator
Geplaatst: di 26 jul, 2016 21:52
door peter69
@ alain
bedankt voor het voorstel, maar heb hem al gedemonteerd en gereinigd in een bad.
