kookfornuizen...
Geplaatst: di 28 jun, 2016 10:52
In de boskar heb ik een inbouw Dometic Smev PI909P kook fornuis.
Wij gebruiken ook nog een Primus Atle 2 om buiten te koken, voor de gas
gebruiken wij de blauwe flessen van Campinaz type 904 en 907. (butaan)
Dus 1 gasfles die beide toestel van gas voorziet via een vast gasleiding in
koper.
Nu het probleem, met een ontspanner van Campingaz (30mb) werkt de Smev
perfect en de Primus brand heel klein, dus te weinig gas.
Als ik de onstspanner die bij de  Primus zit (?mb) gebruik werkt deze
perfect maar dan krijgt de Smev te veel gas en brand ze zeer hoog.
Kan ik iets wijzigen of verdraaien van de Smev om deze te veel aan gas te
minderen, eventueel andere gas sproeiertjes installeren met kleinere
gaatjes of bestaat er een type ontspanner die voor beide toestellen  kan
dienen.
Re: kookfornuizen...
Geplaatst: di 28 jun, 2016 11:19
door Fetzl
toevallig geen 2 ontspanners na mekaar zitten ?
dat een van je toestellen een eigen ontspanner heeft en je op je gasflesje ook nog een hebt zitten
lijkt sterk op iets wat ik zelf ook heb voorgehad
Geplaatst: di 28 jun, 2016 13:23
door Stef McDef
De ontspanner juist voor het toestel zetten en dus aftakking maken tussen de gasfles en de ontspanners.
Zo heeft elk toestel zijn eigen druk/debiet.
Diameter van gasleiding is groot genoeg ?
Geen vernauwing(n) in de gasleiding door te dunne koppelstukken, deuk of dergelijke ?
1 ontspanner voor beide toestellen ? Eventueel regelbare maar dan kan je maar 1 toestel tegelijk gebruiken want ofwel geeft hij te veel ofwel te weinig.
greetz Stef
Geplaatst: di 28 jun, 2016 13:43
Gasfles zit buiten achteraan in de koffer die eraan hangt, daar vertrekt de koper leiding naar binnen waar ze dan splitst, één voor het binnen fornuis en de andere gaat terug naar buiten om dan zo terug naar binnen te komen waar ik voor het buiten fornuis een snelkoppeling heb zitten, geen vernauwingen, geen knikken zeer weinig koppelstukken.
1 ontspanner op de gasfles.
Bestaan er regelbare ontspanners? Volgens mij zit hier het probleem.
Heb nu al de moeite gedaan om de gas voorziening simpel en functioneel te maken en To h iets over het hoofd gezien...
Geplaatst: di 28 jun, 2016 14:48
door Fennek
Smev is 30mbar en uwe primus is 50mbar
Geplaatst: di 28 jun, 2016 15:14
door Fennek
hier heb je regelbare maar voor campinggas ga je dat denk ik niet makkelijk vinden.
http://www.gasproducten.nl/onderdelen/g ... gelaar.htm
Maar die campinggas flesjes zou ik er al direct uit gooien dat is belachelijk duur, vervang dat door een kleine LPG fles en je kan voor vertrek steeds zorgen dat ze vol is en overal bij tanken indien nodig. een vulling van een 907 kost +-30€ voor amper 2.75Liter gas een liter LPG kost 0.3€!
Ok de fles kost wat in aankoop maar het gebruiksgemak is er ook.
BTDT
Kweet natuurlijk niet of ze in uw koffer past de mijne is 44cm hoog met diameter 23cm er zijn er ook van safefill 38,4cm hoog en 30.7cm dia
(in Duitsland is het trouwens niet langer toegelaten om 50mbar in een kampeerwagen te bouwen)
Geplaatst: di 28 jun, 2016 19:16
Fennek waar vind ik die LPG fles terug, denk wel dat ik deze erin zal krijgen en idd campingaz is veel te duur.
Heb hier nog een primus gasfles staan die ik zelf kan vullen met propaangas om verf af te branden, zo'n fles is mss ook een optie
Geplaatst: di 28 jun, 2016 20:25
door Fennek
Geplaatst: di 28 jun, 2016 20:31
door Fennek
De meest courrante zijn van STAKO uit Polen
http://www.stako.pl/
De prijzen schommelen wel enorm zoals je kan zien.
Geplaatst: di 28 jun, 2016 20:37
door Fennek
De tweede link hierboben is de goedkoopste die ik met wat snel zoeken vind het rare is dat als ik daar op klik deze een blanco pagina opent.
Indien ik rechts klik en open in nieuw tabblad opent de site wel, vermoedelijk omdat het https is ipv http
https://www.dewitschijndel.nl/bade-staande-lpg-tank/
Geplaatst: di 28 jun, 2016 22:49
Fennek bedankt voor het opzoek werk
Heb een mail gestuurd met de vraag of deze zou werken, intelbaar van 25 tot 50mb
Geplaatst: wo 29 jun, 2016 07:21
Lijkt me inderdaad een makkelijkere oplossing.
Geplaatst: wo 29 jun, 2016 07:30
door Fennek
je gaat wel de gewoonte moeten aankweken om telkens je buiten gekookt hebt die regelaar te verzetten.
Stel je kookt 's avonds buiten en wil 's morgen binnen koffie zetten, kan je eerst naar buiten als hij niet goed staat.
Ook de 2 vuren tegelijk gebruiken gaat niet lukken.
Geplaatst: wo 29 jun, 2016 11:56
Fennek, op beide gaan we nooit koken, Primus Is de belangrijkste, je hoort direct als je de Smev open draait dat er teveel uitkomt, t'is gelijk een hogedrukreiniger...
Peter, dit is dus wat ik juist niet wil, Primus geeft veel meer warmte dat andere vuren en dit Is wat ik al altijd miste bij het buiten koken.
Geplaatst: wo 29 jun, 2016 12:32
Tja wast maar zo simpel...
Heb alles zo goed mogelijk gepland en toch kom je een paar problemen tegen met zo'n project, zal wel in orde komen, wacht op antwoord ivm die ontspanner
Geplaatst: wo 29 jun, 2016 13:40
't zal 't laatste ni zijn :) Da leeft zoals het reizen zelf ;)
Geplaatst: wo 29 jun, 2016 13:47
Landy Bean schreef:Fennek, op beide gaan we nooit koken...
Wat is dan het probleem?
Geplaatst: wo 29 jun, 2016 14:44
Eens goed lezen Henk, 1 gasfles en 1 ontspanner...
Geplaatst: wo 29 jun, 2016 22:16
Ik vraag mij af als ik er een ontspanner van 30mb juist voor het kook fornuis binnen installeer of dit zou lukken, twee ontspanners na elkaar.
Geplaatst: wo 29 jun, 2016 22:47
Waarom niet gepaste ontspanner aan toestel hangen en koppeling naar gasfles voorzien?
Geplaatst: wo 29 jun, 2016 22:49
Net antwoord gekregen op mijn mail, oplossing gevonden
Gasdrukstabalisator welke de gasdruk reduceert van 50 mbar
naar 30 mbar.
Geschikt waarneer er meerdere apparaten met 30 en 50 mbar druk worden aangesloten op één gasfles.
Geplaatst: do 30 jun, 2016 15:13
Penguin schreef:Waarom niet gepaste ontspanner aan toestel hangen en koppeling naar gasfles voorzien?
Een ontspanner MOET toch vlak bij de fles staan....anders zit uw leiding op "volle" druk van de fles.
Geplaatst: do 30 jun, 2016 15:24
Idd wat Rob zeg klopt, anders gevaarlijke toestanden, met post hier boven is een drukregelaar die vlak voor het betrokken toestel mag geïnstalleerd worden, een soort reductie om van de 50mb naar 30mb te gaan, veiligheid primeert met gas, mijn installatie wordt ook gekeurd, ik laat niets aan het toeval over.
Geplaatst: do 30 jun, 2016 15:25
valid point ;)
Geplaatst: do 30 jun, 2016 15:28
door Stef McDef
Daar had ik ook niet aan gedacht. domme toch.
Geplaatst: do 30 jun, 2016 16:43
En zoiets direct aan je fles?
Geplaatst: do 30 jun, 2016 16:49
door Fennek
misschien is die SMEV om te bouwen naar 50mbar?
Was Dometic vroeger niet van Electrolux?
daar vind ik dit:
http://www.service.electrolux.com/train ... ion_nl.pdf
Op blz 12 staat hoe je kan afleiden van het label of dit mogelijk/toegelaten is, misschien is uw label analoog als er al een label ophangt?
Geplaatst: do 30 jun, 2016 23:02
Heb contact gehad met Smev en ze raden het af om eraan te prutsen, nu bedankt iedereen om mee te denken, ik bestel volgende week die regelaar maar nu eerst genieten van mijn boskar en de rust van de Semois
Geplaatst: vr 01 jul, 2016 06:53
Landy Bean schreef: nu eerst genieten van mijn boskar en de rust van de Semois
Groot gelijk! ;) Hopelijk droog
Geplaatst: vr 01 jul, 2016 07:08
door Fennek
ik vertrek straks ook op weekend iets minder ver :-)
feestje bouwen:
http://cdn.simplesite.com/i/0c/f2/28485 ... h1280_.jpg
Geplaatst: vr 01 jul, 2016 07:42
Als ik in den hof niks kan doen met het weer kom ik misschien es af
Geplaatst: vr 01 jul, 2016 08:26
Camping Maka, altijd welkom, geen garantie op droog weer...
Onze hof is ook een ramp voor de moment lol
