Automaat disco 1
Geplaatst: za 28 mei, 2016 21:51
2016, het jaar van de versnellingsbakken bij ons :crazy:
Bij mijn Defender 130 had ik een zingende lager, laten herstellen, wij tevreden
Onze Discovery3 bam automaat naar de vaantjes, ollé laten herstellen, wij tevreden
Vandaag nog eens een toerke gedaan met de Discovery1 V8, je raad het nooit, krak, bam, :wtf: , ...
Hoe het met de V8 allemaal begon, vorig jaar op onze Pyrie trip is er "iets" gebroken, los gekomen en ik kon mijn diff lock niet meer uitschakelen, klein pookje stond los, echt los niets van weerstand erop.
Dus van langs de onderkant de diff lock uitgeschakeld en niet meer aangeraakt, geen problemen meer gehad sinds dien, zeker nog 2000 km zo gereden.
Nu vandaag een krak tijdens het draaien op een parking, lichtje diff lock begon te branden, diff was gesperd, kon ik voelen tijden het draaien.
Maar kan niet meer rijden in drive, als ik de automaat op R zet lukt achteruit rijden wel, op stand 3, 2, doet ze ook niets en op 1 rijdt ze wel... dit vind ik vreemd.
Als de A koppeling om vooruit te rijden stuk is zou het op stand 1 toch ook niet moeten lukken of is dit de prise direct? De achteruit is volgens mij een anders as, juist?
Iemand een juiste uitleg wat de oorzaak zou kunnen zijn, de splines in de gearbox output en transfer input gear zijn door Rob vernieuwd geweest dus deze sluit ik uit.
Ik vrees het ergste.... :oops:
Re: Automaat disco 1
Geplaatst: zo 29 mei, 2016 12:58
door Stef McDef
Zou het kunnen zijn dat het een beveiliging is zodat je gesperd enkel in eerste kan rijden ?
Zomaar een eerste idee!
Greetz
Stef McDef
Geplaatst: zo 29 mei, 2016 13:52
Nope, toch bedankt om mee te denken
Geplaatst: zo 29 mei, 2016 21:05
Nog wat zitten googelen
Q: My Autobox is now only able to select reverse. Why?
A: Your A clutch (forward drive) has failed and you will require a replacment autobox.
kan zijn maar ik rij nog in stand 1 ...
Dus
Fairly common failure on HP22 if you check the web. It's most likely got a failed over run clutch. Usually caused by selecting forward when still rolling backwards. It'll need to come out ot fix it.
Test it as follows:
"A common problem with all ZF 4HP22/24 boxes is the failure of the one way "sprag" clutch. Once the cams in this one way sprag clutch "flip" the unit will slip both ways resulting in the vehicle only pulling off with the shifter in position "1" not "D" and driving OK when shifted up to position 2,3 and D until you stop then you need to pull it back to "1" to start off again."
Dit zou ik moeten testen of het manueel opschakelen werkt
Geplaatst: ma 30 mei, 2016 09:50
door alanius
vermoedelijk koppeling naar de vaantjes. je kan zoveel testen als je wil maar het zal toch open moeten - revisie automaat moeten worden.
toevallig automaat heet gereden - oliekoeler vertstropt ofzo?
Ik zou uw tussenbak toch ook best checken want met diff lock op asfalt rijden is meestal tandwielen soep... Heb hier nog een middendiff liggen dat uit een tussenbak komt die in diff lock stond. Middendiff + asjes in frut van één.... het kraken kan dus goed komen van het middendiff dat aan het breken is.
Geplaatst: ma 30 mei, 2016 12:12
Alian, oliekoeler is nieuw en of ze bij mij heet heeft gedraaid weet ik niet want er zit geen temperatuur meter op.
Wat ik wel weet Is dat ik de filter in de automaat heb vervangen en in de vier jaar dat ik ze heb al twee keer de olie heb vervangen, de eerste keer ik de olie vervangde Was de oude nog rood en rook ze normaal, zal gewoon weer pech hebben zeker.
Of te wel verkoop ik ze of zet ik ze een paar jaar aan de kant... weet het nog niet
Geplaatst: ma 30 mei, 2016 13:38
door alanius
Dan ga je vermoedelijk pech hebben, jammer maar helaas.
Of toch de oliepomp niet beschadigd bij monteren van de motor? Of is de motor er niet compleet uit geweest?
Geplaatst: ma 30 mei, 2016 14:38
nope, motor is er niet uit geweest en dan zou ik ook geen 3500km gereden hebben sinds de revisie
Geplaatst: ma 30 mei, 2016 21:40
door Thomasdebock
Landrover :-)
Geplaatst: do 02 jun, 2016 17:39
door Fennek
oei oei was dat allemaal.
Geplaatst: do 02 jun, 2016 19:59
brokken hé Patriek brokken....
Geplaatst: vr 03 jun, 2016 19:12
door tom D.
Frans, als het die van mij was zocht ik in nederland(marktplaats) naar 2de hands boite. Daar zijn genoeg slopers met naam en faam. Ge gaat u verschieten wat een revisie van een zf kost...
Geplaatst: vr 03 jun, 2016 20:05
Tom, revisies kosten idd een arm en een been, heb er nog maar eentje betaald van de D3...
Voorlopig wacht ik met de herstelling, mss naar Achroft rijden om twee andere boiten
Ze staat binnen, ze staat droog, ze staat niet in mijne weg,...
Na al de kosten die ik aan de motor heb gedaan wel ik er toch nog wat plezier aan beleven maar nu even op pauze, Land Rover budget 2016 is op na de boskar
