Wat plaats ik onder een houten vloer van een lichte vracht?
Geplaatst: ma 23 mei, 2016 10:23
door Waldorf
Een vriend van mij is bezig een 110 StaWa om te bouwen naar lichte vracht. De tapijten zijn allemaal uit de achterruimte, en nu moet er een houten (betonplex) vloer in. Wat steken we best onder de betonplex? Iets dat een beetje geluid dempt en dat geen vocht vast houdt. Of moet daar niets tussen?
Re: Wat plaats ik onder een houten vloer van een lichte vracht?
Geplaatst: ma 23 mei, 2016 10:38
Enige reden ivm die beton plex?
Ik zou eerst alles bedekken met rubber matten. Bij ons is dat van die rubber die ze in werk camiontten installeren.
Geplaatst: ma 23 mei, 2016 10:50
door Waldorf
@ Peter: en waaruit bestond de vloer?
Geplaatst: ma 23 mei, 2016 14:25
bij mij ook betonplex, erop een soort kurklino en eronder een isolatiepaneel die geen water opslorpt; maar dat laatste was omdat het een leefruimte was.
Geplaatst: ma 23 mei, 2016 18:09
door svx-066
wij hebben 3 lange latten onder de betonplex liggen die zijn vast gelijmd met wat tec7 en op deze latten de plaat vast gevezen.
gewoon niet overdrijven met silicone want het moet loskunnen zonder te veel beschadiging en ook zorgen dat je plaat kan verluchten langs onder
Geplaatst: ma 23 mei, 2016 19:03
Hier ook stroken betonplex langs de verstevigingsribben, en daarop grotere platen geschroefd. De buitenste stroken van de onderste laag liggen vast doordat ik er cargorails bovenop heb geplaatst. De cargorails zijn vastgeschroefd in waterdichte schroefdraadrivetten die in de aluminium bodem zijn geplaatst. De bovenste laag betonplex is een fractie dikker dan de rails waardoor die er mooi in verzinken. Gladde kant van de plaat ligt boven, da's wat beter proper te houden.
Geplaatst: ma 23 mei, 2016 21:48
Veel Defendereigenaars bouwen een toegangsluikje om bij de dieselpomp te kunnen zonder de tank te laten zakken (dat zal je ook wel weten). Misschien is het wel nuttig om met die optie rekening te houden als er gelijmd gaat worden...
Geplaatst: wo 01 jun, 2016 11:16
door Escape
Waldorf schreef:Een vriend van mij is bezig een 110 StaWa om te bouwen naar lichte vracht. De tapijten zijn allemaal uit de achterruimte, en nu moet er een houten (betonplex) vloer in. Wat steken we best onder de betonplex? Iets dat een beetje geluid dempt en dat geen vocht vast houdt. Of moet daar niets tussen?
Waarom niet gewoon de blote vloer gebruiken? Die dient ervoor. Of eventueel een stuk rubber erover.
Geplaatst: wo 01 jun, 2016 11:30
door Waldorf
Omdat er een vast wandje van 20 cm moet komen, en omdat ik niet meteen zie hoe we dat moeten bevestigen in een 5-deurs. Als we al een houten vloer leggen hebben we iets om ons wandje aan vast te breien.
Geplaatst: do 02 jun, 2016 07:25
door Escape
Dus eigenlijk heb je maar een kort stuk nodig, maar een niet-vlakke laadvloer is natuurlijk ook niet ideaal.
Vertrekken vanop het verticale stuk waar de onderste beugels van de zetels op staan? En desnoods opvullen om aan de gewenste/vereiste lengte te komen.
Geplaatst: do 02 jun, 2016 09:08
door Waldorf
Dat is misschien ook geen slecht idee.
