NON-LR Grasmachine Briggs & Stratton
Geplaatst: wo 18 mei, 2016 18:43
Zitmaaier heeft het na een half gazon af te rijden begeven. Is gewoon stil gevallen.
Starter draaid nog steeds rond, maar er gebeurde niets meer.
Alle veiligheden zijn nagekeken en lijken me in orde.
Ik kreeg geen vonk op de bougie, dus nieuwe bougie gaan halen.
Nog niets.
Nieuwe bobijn besteld => nog niks
Nu draaid hij nog steeds vlotjes rond bij het starten, zodat ik geen erg had in de staat van de accu.
Toch lader aangehangen, accu op 25%
Na het laden terug proberen starten maar niets.
Spanning gemeten over de accu viel direct naar 11V
Zou het kunnen dat de alternator stuk is en hij te weinig stroom krijgt voor een deftige ontsteking?
Morgen eens testen met startkabels en een draaiende motor naast.
Re: NON-LR Grasmachine Briggs & Stratton
Geplaatst: wo 18 mei, 2016 20:03
never mind.... 't spel heeft geen alternator :(
Geplaatst: wo 18 mei, 2016 20:46
door Covko
de "alternator" zit toch samen met de ontsteking?
Is de regulator niet stuk?
http://www.bumac-onderdelen.nl/spanning ... 96777.html
Geplaatst: wo 18 mei, 2016 21:28
Heb hem draaiende gekregen.
Als ik de kill wire los koppel van de magneto (bobijn)
Dus ik denk dat ik ergens iets verkeerd heb aangesloten met de nieuwe te plaatsen.
Geplaatst: wo 18 mei, 2016 21:30
Wat voor een B & S motor is datte...U spreekt van een bobijn.Dat is dan één waar de bougiekabel bij ingegoten zit
Ik denk dat ge aan het kontakt moet zoeken.. of als er een schakelaartje on/off is .... daar eerst zoeken.
Geplaatst: do 19 mei, 2016 08:06
een 21B807-0116-B1
is inderdaad eentje met kabel ingegoten.
Het is ergens iets met de kill-switch. Zie post boven.
deze zal ik moeten nakijken:
http://outdoorpowerinfo.com/repairs/ima ... ection.JPG
http://outdoorpowerinfo.com/repairs/ima ... switch.JPG
@Henk, doe iets aan die img tags, want de foto's zijn kleiner dan 1000px
Upgrade is ook nodig. ;)
Geplaatst: za 21 mei, 2016 08:18
door sammels
Stilleggen zitmaaier gebeurt in de meeste gevallen via contactslot bobijn word kort gesloten via de massa er staat negens geen kill- switch op ( in de meeste gevallen)
Zeg eerst een over welk merk en type zitmaaier het hier gaat is meestal al iet gemakkelijker om u verder te helpen
Geplaatst: za 21 mei, 2016 08:36
door sammels
Covko schreef:de "alternator" zit toch samen met de ontsteking?
Onder het vliegwiel zit een kleine dynamo en uitwendig een diode of regelaar afhankelijk hoe krachtig deze dynamo is.
Heeft niets te zien met de ontsteking, het bobijn werkt via zelfinductie.
Geplaatst: za 21 mei, 2016 09:01
@Sammels, is een Stiga met B&S motor.
Alles werkt terug. De killswitch zat in kortsluiting doordat deze geplet zat tussen starter en motorblok.
Moet enkel de magneto nog wat afstellen, want motor draaid nog niet mooi.
Geplaatst: za 21 mei, 2016 10:22
Penguin schreef:@Sammels, is een Stiga met B&S motor.
Het is dat wat ik bedoelde..is er ergens een "killswitch" gecreeert...door kontakt met de massa.
