Defender Td5 alarm
Defender Td5 alarm
Vorig weekend om 3uur in de nacht gewekt door onze Boskar, dit is de eerste keer in 10 jaar dat mijn defender zonder reden in alarm gaat.
Waar begin ik best te zoeken, alle deuren en motorkap waren dicht, idem voor ramen en verluchtingskleppen.
Als ik vergrendel geeft ze soms een tuut tuut als of er een deur open staat of niet goed dicht is.
Zit het contact van het alarm in de druk knopjes die in de A en B stijlen zitten, ik dacht dat dit enkel de verlichting stuurde of ben ik mis.
Heb er al zitten een prutsen, deur per deur om zo mss het deur open alarm te kunnen vinden maar is niet gelukt.
En wat doet het zwarte doosje in het midden in de hemel, deze is los geweest om de hemel te verwijderen, dit werkt toch op luchtdruk verandering, juist?
Tips and tricks please
merci
merci
Re: Defender Td5 alarm
Deurcontacten worden inderdaad gebruikt om een ongewenste deur opening te detecteren.
Doch die contacten sluiten enkel als de deur effectief een stukje opengaat. Dat zal het dus niet geweest zijn (tenzij je doorgeschuurde bedrading hebt maar dan zou je ook de verlichting wel eens moeten zien knipperen).
Ik gok dus eerder op de perimetrische beveiliging; deze werkt met ultrasoon (geluid).
Je kan die echter apart uitschakelen; het alarm kan ook werken alleen op de deurcontacten (IIRC).
Het zou me niet verbazen dat een slecht contact aan de massa van de accu dit ook kan uitlokken. Ik ben er alleszins al in geslaagd om het alarm op de Td5 te doen afgaan door de accu niet op een oordeelkundige manier af te koppelen
Is daar recent aan gewerkt geweest ?
Bedankt voor de uitleg Peter, batterijbak is helemaal herdaan door Landreiziger, zit goed vol, zou daar iets verkeerd gelopen zijn?
Wat mij wel opvalt Is als ik de bestuurder deur open het rode led in de kilométrique gaat feller branden en stop met flikkeren, bij alle andere deuren blijft het gewoon verder flikkeren.
Dit weekend had ik op een bepaald moment het gevoel dat de interieur verlichting bleef branden e niet uit ging als de deur open bleef staan, nu al verschillende keren getest maar alles lijkt normaal...
Blijven gebruiken niet, enkel de koelkast maar alles wat de unit betreft zit op de huis batterij.
- christiaan
- lrocb_lidnr: 7
- Woonplaats: Hulshout
Volgens mij kan het alarm wel eens afgaan door een spinneke of insect in de wegen.
Heb dat alarm enkele jaren geleden uitgeschakeld wegens te veel ploblemen.
Christiaan ik heb nog nooit problemen gehad met mijn alarm en uitschakelen is geen optie, Boskar heeft een maximum een beveiliging nodig tegen diefstal
Best terug gaan. Hij heeft de installatie gedaan, en als je zelf gaat moeten zoeken begin je mogelijks op de verkeerde plaats.
Boskar moet nog terug naar Dordrecht, is nog ver van klaar
Probleem opgelost, contact onder motorkap was gebroken...
Bedankt om het te laten weten
Gelukkig dat het dat maar was dan
Ik zou zeker niet rekenen op het origineel alarm, ik zou er nog een extra startonderbreker (simpele schakelaar) en een tracing systeem met aparte batterij op zetten.
Dat besef ik maar al te goed Sijmen, er zijn al een paar extra's aanwezig...
- Woonplaats: Breda
Wie O wie kan ons helpen . Staan in Verviers met een probleem van de startonderbreker van onze landrover 110. De knop op het kastje is kapot
- Woonplaats: Breda
en u heeft geen tweede afstandsbediening?Is toch aan te raden
Staat de wagen in een LR garage?
Kan het het batterijtje niet zijn in dat kaske dat moet vervangen worden?.
Een nieuwe afstands bediening kost ongveer € 140,00 en moet ingelezen worden
Als het knopje echt kapot is.......Kunt ook dat kapot kaske open wringen en zo op het kontaktje duwen op die printlaat
Het is altijd leuk ....bij hulp...dat er nadien toch eens een berichtje terug komt...wat er van geworden is.
