REMLICHT DISCO 3 2006 LAAT HET AFWETEN
Geplaatst: vr 29 apr, 2016 13:52
door Stef McDef
Beste forummers,
Reeds verschillende keren heb ik het lampje van linker remlicht moeten vervangen. Na enkele maanden telkens opnieuw heeft het lampje er de brui aan. De rechter lamp blijft het wel doen.
Er is geen corrosie noch vocht te bespeuren.
Wat o wat kan er toch aan de hand zijn ?
Greetz
Stef McDef
Re: REMLICHT DISCO 3 2006 LAAT HET AFWETEN
Geplaatst: vr 29 apr, 2016 14:51
door eL Tee
Doorgeschuurde kabelisolatie ts. lamp en aftakking links/rechts...
Geplaatst: vr 29 apr, 2016 17:49
eL Tee schreef:Doorgeschuurde kabelisolatie ts. lamp en aftakking links/rechts...
Dan zou de zekering springen mijn gedacht.
Is ook wat lang geleden, maar ik meende dat er geen aftakking was aan de lichten zelf.
Als je ff zoekt op Disco3.co.uk ga je vinden dat de D3 hoge kwaliteit eist van de lampjes.
Geplaatst: vr 29 apr, 2016 22:47
door MuddyMichiel
Zoals de ijsvogel zegt, meer en meer moeten er HD lampen gebruikt worden in de automobiel, bij de vrachtwagens al jaaaaaaaren zo het geval, omdat er teveel trillingen zich doorzetten in de lampen. Het kan goed zijn dat uw lampje dat je gestoken hebt de eerste keer bij het vervangen een 'goedkoopje' was, en dat het gewoon niet lang meegaat.
Geplaatst: di 03 mei, 2016 10:27
door Stef McDef
Dank voor de feed back,
Bij volgende aankoop op letten om "HD" aan te schaffen en hopen dat de voorraadlampjes lang genoeg meegaan.
Wel raar dat de modernere auto's meer trilling zouden veroorzaken en zo betere lampen vereisen. Of zijn het de moderne lampen die minderwaardig geworden zijn?
Geplaatst: di 03 mei, 2016 10:34
door MuddyMichiel
vooral dat laatste.
alles moet goedkoper worden, om het nog verkocht te krijgen. echter op den duur begin je in te boeten in kwaliteit met de gekende gevolgen.....
