Roestige achterbalk 110
Geplaatst: zo 03 apr, 2016 16:43
door Bonas
Goedemiddag,
Is onderstaande balk te vervangen zonder de hele kas er af te halen? Het is de dwarsbalk onder de koffer van een 110 td5 '99. Zo niet, zijn er eventueel andere oplossingen om dit te vervangen/vernieuwen/verbeteren?
(Sorry voor de gedraaide foto, ik ben geen computerman
Bedankt!
Re: Roestige achterbalk 110
Geplaatst: ma 04 apr, 2016 08:41
Dat is de balk juist achter de passagierszetel deur?
Zonder de bak iets te liften zal dat denk ik niet zo makkelijk zijn
Geplaatst: ma 04 apr, 2016 09:45
ik denk dat er eerst aan één kant de Sill afmoet en dan kunt ge die balk er van onder schuiven.
Geplaatst: di 05 apr, 2016 08:38
door Bonas
Ik neem aan dat de kas dan ook iets omhoog moet worden getild om het gewicht van de balk te halen? Zijn er goei adresjes voor degelijk chassismateriaal (geen chinese roestig-na-2-weken-namaak)?
Bedankt!
Geplaatst: di 05 apr, 2016 11:27
Bonas schreef:Ik neem aan dat de kas dan ook iets omhoog moet worden getild om het gewicht van de balk te halen? Zijn er goei adresjes voor degelijk chassismateriaal (geen chinese roestig-na-2-weken-namaak)?
Bedankt!
Daar ligt geen gewicht op.Boutjes los en gewoon er van onder schuiven,Dat is niet eens een deel van het chassis.Is gewoon een steun en is perfect zelf te maken met rechthoekige buis.2 mm of 4mm dik.
