extra handgreep voor de co
Geplaatst: ma 14 mar, 2016 18:36
Als chauffeur van een Defender heb je het stuurwiel om je aan vast te houden tijdens al het geschud en geschok, maar als copiloot is het behelpen met de deurgreep of de handgreep aan het uiteinde van het dashboard. Heeft er iemand weet van een accessoire die de co wat meer houvast kan bieden? Ik merk soms ook dat ik als passagier vruchteloos omhoog greep naar het afwezige handvat.
groeten,
Re: extra handgreep voor de co
Geplaatst: ma 14 mar, 2016 18:42
Vogler schreef:Als chauffeur van een Defender heb je het stuurwiel om je aan vast te houden tijdens al het geschud en geschok, maar als copiloot is het behelpen met de deurgreep of de handgreep aan het uiteinde van het dashboard. Heeft er iemand weet van een accessoire die de co wat meer houvast kan bieden? Ik merk soms ook dat ik als passagier vruchteloos omhoog greep naar het afwezige handvat.
groeten,
In mijn 130 staan er bovenkant deue links en rechts ene standaard.
Geplaatst: ma 14 mar, 2016 19:03
In mijn 130 zit er ook niets...
Geplaatst: ma 14 mar, 2016 19:24
door svx-066
onderkant van de stoelvast houden is een optie
Geplaatst: ma 14 mar, 2016 19:56
Die co moet rb vasthouden en de dagteller op nul zetten. Die heeft geen handen vrij om hem/haar vast te houden
Geplaatst: di 15 mar, 2016 17:51
door SALLHAMv8
Wel, interessant.
Ik ben ook af en toe co in mijn eigen auto (mijn vrouw mag en kan wel rijden) en dan mis ik ook een handgreep.
't is dat ik mijn dakbekleding eraf moet halen om de mogelijkheden te onderzoeken dat er nog geen handgreep is.
Geplaatst: di 15 mar, 2016 18:50
De Rob schreef:Vogler schreef:Als chauffeur van een Defender heb je het stuurwiel om je aan vast te houden tijdens al het geschud en geschok, maar als copiloot is het behelpen met de deurgreep of de handgreep aan het uiteinde van het dashboard. Heeft er iemand weet van een accessoire die de co wat meer houvast kan bieden? Ik merk soms ook dat ik als passagier vruchteloos omhoog greep naar het afwezige handvat.
groeten,
Ik ben toch een KIEKEN sè....In mijne Disco II staan handgrepen...NIET in mijne 130
Geplaatst: di 15 mar, 2016 18:59
Ik dacht al: er is in een Defender toch niet veel vlees om een handgreep in te schroeven. Er is toch enkel maar de dunne aluminiumplaat van het dak, niet?
(Rob: ik bedoel natuurlijk niet dat ik al dacht dat jij een kieken was hé)
Geplaatst: di 15 mar, 2016 23:49
door mylord
ik heb een handgreep geplaatst boven op de deur met 2 korte boutjes van 6 mm al bij drie defenders.Heeft zelfs Roemenie doorstaan en zijn niet losgekomen.Wel bij het boren venster naar beneden draaien.
Gr mylord
Geplaatst: wo 16 mar, 2016 10:27
door SALLHAMv8
@mylord,
Dus als je de deur opent dan gaat de handgreep mee naar buiten?
Speciaal, maar een oplossing die ik eens bekijk.
Geplaatst: wo 16 mar, 2016 13:53
door mylord
Hier wat foto's:
Van onderen bekeken:
Van bovenaf:
En hier duidelijk:
Geplaatst: do 17 mar, 2016 00:06
door MuddyMichiel
proper!
Ziet er goed uit, enkel wel een kleine bedenking.... Wat als een derde de deur open trekt en de co heeft net die greep vast...
Dat zal een mijnlijke ervaring worden...
Geplaatst: do 17 mar, 2016 00:08
Goed idee mylord. Dank je!
Geplaatst: do 17 mar, 2016 07:47
Dergelijke kan ik bij ons niet toepassen.
Beide zijn we redelijk groot, en bij eens deftig schudden riskeer je met je hoofd er tegen te smakken. (BTDT...)
Geplaatst: do 17 mar, 2016 09:03
Of je hangt een soepele greep van geweven lint en en rubberen omkleding. Dan is het zelfs zachter dan normaal als je er met je hoofd tegen kletst.
Geplaatst: do 17 mar, 2016 09:05
Dat is inderdaad een oplossing
Geplaatst: do 17 mar, 2016 13:41
door m&m
bij mij staat bij de co een zelfde handgreep zoals aan de achterdeuren.
twee schroeven door de bekleding heen, netjes in het dakprofiel !
maak je bekleding los en je ziet vanzelf waar het kan gebeuren - ni moeilijk
succes
M
Geplaatst: do 17 mar, 2016 14:01
Goeie zetels zijn ook een oplossing...
Geplaatst: ma 30 mei, 2016 08:10
door dafaljan500
