Scheidingsdiode - Battery isolator
Geplaatst: do 10 mar, 2016 15:18
Ik heb zo'n grote scheidingsdiode liggen maar heb een praktische vraag:
Er zitten 3 aansluitingen op nl A, B1 en B2.
- A: aanvoer van je alternator
- B1: naar batterij1
- B2: naar batterij2
Maar waarom kun je batterij1 niet aansluiten op dezelfde pool als A?
Re: Scheidingsdiode - Battery isolator
Geplaatst: do 10 mar, 2016 22:34
Als ik het goed heb, sluit die accu 1 af, indien accu 2 opgeladen moet worden.
Geplaatst: vr 11 mar, 2016 12:59
Nope, je hebt twee geïsoleerde uitgangen om te voorkomen dat batterij A zich zou ontladen in batterij B.
Geplaatst: vr 11 mar, 2016 14:32
Ah, inderdaad!
Maar in feite heb je dan dezelfde situatie als met een grote scheidingsrelais die aangestuurd wordt door een volt sensitive relais maar daar kan dan ook nog stroom van B naar A gaan of heb ik dat mis?
Geplaatst: za 12 mar, 2016 13:38
Helemaal goed
Bij een relais kan de stroom in beide richtingen vloeien.
Bij zo'n battery isolator met diodes niet.
Nog een ander aandachtspunt:
Als het is isolator is die effectief met diodes gemaakt is dan geeft dat ding een spanningsval van ca 1 volt. Dus moet de alternator spanning gecorrigeerd worden anders krijgen de batterijen nooit genoeg spanning.
Is het een model met FET's (power transistors), dan moet je niets doen.
De spanningsval daarvan is verwaarloosbaar.
