Digitale inclinometer
- Woonplaats: Leuven
Hi,
Het heeft niet enorm veel met LR te maken maar het kan zeker soms handig zijn. Ik ben namelijk op zoek naar een digitale inclinometer voor een constructiemachine. De inclinometer moet voorzien zijn van een alarm wanneer de maximale hoek is bereikt. Ik neem aan dat er hier wel mensen zijn die dit eventueel in hun LR hebben steken?
Iemand kennis waar dit te vinden is?
Bedankt!
Bedankt!
Re: Digitale inclinometer
voor in je LR zijn er 'tig apps die dat digitaal doen
als het op een constructiemachine moet komen, dan is er wellicht iets meer robuust spul nodig met sensor op de boom en display / alarm bij de operator
Inderdaad, enorm veel apps te vinden maar het zou vast moeten komen in de cabine. Er staat standaard een begrenzing op maar de operator wil nog een kleine extra in de cabine "voor het geval dat...".
Wat het eigenlijk moet zijn is een inclinometer zonder veel poeha maar wel met een alarm, iets wat wij ook in onze LR's zouden steken me dunkt.
ok, maar welke helling wil je net monitoren ?
die van de cabine met operator of die van de kraanboom bv
zet gewoon een smartphone houder in de cabine... app er op gooien en klaar
alarm zit daar standaard op
als het voor "just in case" is dan heb je met minimale kost iets wat je kan testen en evalueren
de inclinometer die ik op smaartfeun heb (met alarm) is 3pLevel Pro (iOS, 4.99 €) en doet zijn ding
Als het op een machine is met personeel in loondienst, dan is een appje op je smartphone niet aanvaardbaar voor de mensen van Vinçotte etc.
Idem voor een simpele garagekrik, die van de Makro mag je ook niet gebruiken als professioneel
Inclinometer vb: http://www.jewellinstruments.com/inclin ... t-sensors/
- Beerke
- lrocb_lidnr: 519
- Woonplaats: Heverlee
Maar er zat toch al een officiële op ?Henk schreef:Als het op een machine is met personeel in loondienst, dan is een appje op je smartphone niet aanvaardbaar voor de mensen van Vinçotte
't was toch puur als extraatje... heeft vinçotte geen zaken mee, of toch ?
in elk geval: if Missus Boss is paying, go for the real deal - I agree with Henk on that
Gasten, bedankt voor de tips!
Moet niet gekeurd worden door Vinçotte maar wanneer een machine kantelt moet het apparaatje wel duidelijk aangeven dat er iets loos is.
Soit, wanneer iemand op zoek is naar constructiemachines: let me know
niks digitaal, maar ook een oplossing om aan te geven dat er iets loos is.... zonder alarm welliswaar
