gordels inbouwen series 3
Geplaatst: do 18 feb, 2016 13:11
door zmarre
Heren, dames (?),
Ik rij nu al twee jaar zonder gordels in mijne Series 3, maar het gezond verstand gebiedt mij al altijd om er driepunts gordels in te installeren. Zijn er nog mensen die dit gedaan hebben? Twee punts gordels zijn geen probleem, maar ik vraag mij af hoe ik best het bovenste katrolpunt van de gordel (aan de schouder) installeer, want gewoon een vijs door de aluminium body lijkt mij niet echt optimaal in geval van accident (dat wordt er gewoon los doorgetrokken volgens mij).
Ter info : het is een truck cab (pick-up) maar in de zomer komt er een bashe op.
Re: gordels inbouwen series 3
Geplaatst: do 18 feb, 2016 13:36
door boots90
Google eens 'Raised Upper Seat Belt Bracket For Soft Top Land Rover'
Dit is bijvoorbeeld een oplossing;
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-EXT500__1
Grtz,
Boots
Geplaatst: do 18 feb, 2016 13:48
zmarre schreef:Heren, dames (?),
Gordels worden vastgemaakt onderaan de hoek... zetelbak/vloerdorpel/deurstijl.
Bovenaan zijn er verschillende mogelijkheden van bevestigen...niet en wel oprolbaar.Oprolbaar dan ook weer twee soorten.Links rechts ook verschillend
Voor softtop in de zomer moet ge dan weer een rolbaar hebben waar het bevestigingspunt aan is.
Geplaatst: do 18 feb, 2016 14:28
door Waldorf
Dat is hoe het er in mijn series aan toe gaat.
Geplaatst: do 18 feb, 2016 18:18
Ik rij alleen nog maar softtop en heb zo'n dubbele boog achter de stoelen staan waar de bovenste bevestigingspunten van de gordels aanzitten.
Geplaatst: do 18 feb, 2016 19:12
door zmarre
Da's inderdaad een goede oplossing om cabrio te rijden! Ik ga het onthouden voor deze zomer!
Maar in mijne pick-up past dat natuurlijk niet. Nu heb ik via jouw link dit gevonden :
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-EXT001__12
Dat lijkt mij op't eerste zicht iets om bovenaan net achter de deur te plaatsen, dat zou perfect moeten zijn dan!
Merci mannen
Geplaatst: vr 19 feb, 2016 01:54
Merci mannen
Da is niet voor een pu cab.
Geplaatst: vr 19 feb, 2016 20:34
door zmarre
Vreemd, want ik heb toch ook wel twee gaten vanboven op (op't eerste zicht) exact dezelfde afstand als die twee gaten langs de éne kant, en langs de zijkant van de cabine zit ook een gat leeg te wezen dat zou kunnen overeen komen met dat aan de andere kant van dat stuk ijzer... Heb jij dat al geprobeerd Rob? Of hoe komt het dat je daar zeker van bent?
Geplaatst: vr 19 feb, 2016 21:48
Omdat bij een pu cab achter de deurstijl boven de zetel een recht stuk U-ijzer gemonteert zit waar een gat M11x 1,25 zit voor de bout van de veiligheidsriem.Als u een pu ziet gaat maar eens kijken.
Als u monteert wat u denkt zit ge met uw hoofd er tegen telkens ge in of uitstapt.Dat zijn onderdelen voor een 90 of 110 hardtop....dus drie deurs.
