td5 probleem (2003)
Geplaatst: di 28 okt, 2014 19:01
door Wim 130
Sinds enige tijd probleem (niet constant)
Wanneer ik wil starten gaat bij het opzetten van het contact het motormanagementlampje niet aan, en dus start de motor niet. Soms na het uitnemen van de sleutel of opnieuw proberen te starten lukt het wel?!
Soms tijdens het rijden even een onderbreking met schokken tot gevolg
Geen olie aan ecu stekkers, crank position sensor vervangen
Iemand enig idee?
grts: Wim
Re: td5 probleem (2003)
Geplaatst: di 28 okt, 2014 21:24
Is the Main relay chattering (switching on and off very quickly) whilst cranking the engine?
Geplaatst: wo 29 okt, 2014 16:33
door Wim 130
Nee, motor start perfect wanneer de dashboardlampjes aangaan die moeten aangaan bij het aanschakelen van het contact, als motormanagementlampje niet oplicht gaat de motor perfect rond, maar start niet?!
Geplaatst: vr 31 okt, 2014 18:10
Sounds like the top side switch. Ther will be a fault code stored in the ecu. He really needs the codes read.
Geplaatst: za 01 nov, 2014 17:18
kan dat niet gewoon een slecht contactje zijn in je contactslot?
Daar het wel lukt als je de sleutem er uit/in steekt of terug contact opzet.
Geplaatst: ma 03 nov, 2014 14:09
door Bely90
Ik heb dat snel getik ooit wel gehad. Auto maar in gang geduwd en verder geen last meer van gehad.
Wat is hier de oorzaak van?
Ik dacht toen dat het een platte batterij was, al vond ik het wel raar, had enkel mijn gsm laten opladen terwijl ik een half uur iets anders was gaan doen
Geplaatst: di 04 nov, 2014 13:32
door Wim 130
Probleem hopelijk opgelost, relais opvoerpomp had kuren
