P38 begint te remmen
Geplaatst: zo 01 sep, 2013 20:07
door jim
Mijn gebuur heeft een P38 en bij kort draaien remt de auto af, op kiezel zelf zo erg dat er een achterwiel een halve toer spint :crazy:
hebben jullie enig idee wat er te fiksen valt
Re: P38 begint te remmen
Geplaatst: ma 02 sep, 2013 12:08
door Basil
borgwarner die vast zit (gesperd dus)?
Geplaatst: ma 02 sep, 2013 20:40
door jim
ok bedankt Basil, geef het zo door
Geplaatst: ma 02 sep, 2013 20:51
door jim
hoe komt het dat hij dit enkel doet bij warm worden en niet bij koude toestand
heeft het met de olie te maken?
of is het stuk en moet vervangen worden?
thanks
Geplaatst: ma 02 sep, 2013 22:59
door Basil
Hey Jim, ik zeg wat ik denk te zijn dat hoeft daarom niet juist te zijn hé ;)
Als de sper bij een tussenbak op staat krijgt ge hetzelfde effect, bij een P38a zit er eer zelfsperrende tussenbak (borgwarner) misschien zit daar het probleem.
Geplaatst: di 03 sep, 2013 10:01
Basil schreef:borgwarner die vast zit (gesperd dus)?
Ik denk het ook.
1 achterwiel van de grond zetten Blokken voor en achter een voorwiel leggen....handrem af ...uit versnelling.... Zware Wielsleutel op een wielmoer + nog een buis er over schuiven.Nu op die buis gaan hangen of druk er op uit oefenen....Als ge er nu doorzakt is de viscous niet kapot.Als het blok zit ..hebt ge prijs.
Als ge zo dan blijft voort rijden is binnen de kortste keren een differentieel in frut.
Geplaatst: za 07 sep, 2013 20:38
door jim
met dank aan allen van mijn gebuur,ware profs
