Luchtvering disco td5
Geplaatst: wo 14 aug, 2013 16:58
door Riki
Na langstilstaan ( ong. Een jaartje) doet de luchtvering op mijn disco td5 uit 2000 niets meer.
Wat ik al gekontroleerd heb
Na rechtstreeks stroom op de compressor te steken draait die
Op elk van de 3 stekkers naar de solenoiden die,op en rond depomp zitten staat er3volt spanning
Iedere solenoiede heeft 16 ohmse weerstand
De relais in het motor compartimen is reeds gewisseld
Zekering ook reeds getest en ok
Anders zie ik nergens geen defecte zekeringen
Ik meet geen stroom /spanning op de voeding naar de compressor als ik het contact opzet
Alle deuren en motor kap zijn gesloten en interieur lichten gaan uit
Nu ben ik het spoor wel even bijster , mocht er iemand raad weten ..
Re: Luchtvering disco td5
Geplaatst: wo 14 aug, 2013 22:24
Misschien het moment om de luchtvering te vervangen door spiraalveren?
Geplaatst: wo 14 aug, 2013 22:44
door Riki
Het afvoeren van de luchtverontreiniging is geen optie.
T'isnie omdat ze eens wat opspeelt dat ze daarvoor moet gedecimeerd worden
Geplaatst: do 15 aug, 2013 15:16
door yabba
kleppenblok vast?
Geplaatst: vr 16 aug, 2013 09:47
door boots90
Hiernaast he ik je een link gepost met het elektrisch schema...
Grtz,
Boots
