vervangen achterbalk series 3 88
Geplaatst: zo 23 jun, 2013 12:35
door safariroof
aan te raden om de bak af te nemen of kan het ook zo?
alle tips zijn welkom...
alvast bedankt,
mvg Stef
Re: vervangen achterbalk series 3 88
Geplaatst: zo 23 jun, 2013 13:57
ik heb de bak eraf genomen en dan kon ik overal goed aan (de achterbalk paste niet helemaal goed en moest bijgewerkt worden), maar er zijn er ook (oa De Rob) die dat doen zonder de bak eraf te nemen.
Geplaatst: ma 24 jun, 2013 11:47
door Waldorf
Als je de bak laat staan is het gemakkelijk om de nieuwe balk mooi op zijn plaats te krijgen. Maar om helemaal rond te lassen moet de bak er toch af. Oppassen voor de kabelboom die door de rechterchassisbalk loopt en vlak voor de achterbalk naar buiten komt.
Geplaatst: ma 24 jun, 2013 13:16
Met de toorts van de halfautomaat kunt ge probleemloos het chassis rondom aflassen met de bak er nog op.
Geplaatst: di 25 jun, 2013 02:44
door safariroof
bedankt voor de info Rob, ik las idd met een halfautomaat,
hopelijk past de achterbalk perfect want heb ook al gelezen dat dat niet altijd het geval is...
ik houd u op de hoogte!
mvg Stef.
Geplaatst: di 25 jun, 2013 09:52
safariroof schreef:bedankt voor de info Rob, ik las idd met een halfautomaat,
mvg Stef.
Die achterbalken die ik hier op voorraad heb passen altijd perfect.Heb ik nog nooit problemen mee gehad.
Geplaatst: di 25 jun, 2013 12:23
de mijne kwam niet van bij u.(van bij MDV)
Daar heb ik aan de bovenkant van de verticale stukken die in de balk schuiven een spie van zeker 3cm moeten afzagen en het horizontale bovenste "inschuifstuk" serieus naar beneden moeten plooien, want anders stond die balk heel schuin naar boven.
Geplaatst: di 25 jun, 2013 12:59
door safariroof
heb de mijne laten opsturen van Engeland: DLS
www.dls-uk.co.uk (prijs kwaliteit = OK, ook voor de verzending)
ik koop daar bijna alle onderdelen, nog nooit bedrogen, altijd correct.
ben ondertussen al goed gekend bij die mannen...
reeds enkele punten gemeten en alles ziet er goed uit.
Geplaatst: di 25 jun, 2013 17:24
door steven 90
Wolf schreef:de mijne kwam niet van bij u.(van bij MDV)
Zelfde balk, zelfde leverancier en ook hetzelfde probleem.
Geplaatst: di 25 jun, 2013 19:59
door safariroof
Wordt als maar leuker...
Geplaatst: di 25 jun, 2013 21:00
steven 90 schreef:Wolf schreef:de mijne kwam niet van bij u.(van bij MDV)
Dat is kras!
Geplaatst: di 25 jun, 2013 21:29
door steven 90
Wolf schreef:steven 90 schreef:Wolf schreef:de mijne kwam niet van bij u.(van bij MDV)
Dat is kras!
En na een paar jaar was die rotter dan degene die erop zat, ingespoten met alles wat naam heeft van verf (behalve hamerite
) en zo rot als snot
Geplaatst: di 25 jun, 2013 23:10
door safariroof
waar koop je dan een goei ???
of laat ik deze eerst galvaniseren...
Geplaatst: wo 26 jun, 2013 08:26
Ik had er nu een viertal laten afkomen in plaat van 3mm...ongeschilderd.Heb die weggedaan om te laten galvaniseren...
Moet ze deze week nog gaan ophalen.T'is wel voor Def 90.. 300tdi en td5.
Geplaatst: zo 25 aug, 2013 10:55
door safariroof
plaatsen van de achterbalk perfect gelukt!
heb de balk niet moeten aanpassen,
goed bewerkt met dinitrol en andere bescherming.
series ondertussen verkocht
