lampen dak defender
Geplaatst: vr 01 feb, 2013 21:50
door vissers
hoi,
ik ga 4 hella lampen van 100watt monteren op een lightbar op mijn dak kan ik dan mijn dak gebruiken als massa zodat ik enkel met plussen van de batterij naar mijn dak moet.
het gaat over een defender pick up
gr vissers
Re: lampen dak defender
Geplaatst: vr 01 feb, 2013 22:38
Dag Vissers,
Met een beetje geluk wel, doch die lampen trekken samen 400W / 12V = een slordige 33 Ampère.
Da's niet weinig hè en net zoals je hiervoor een heel deftige positieve leiding moet leggen (beter nog twee zelfs) ga je ook die massa deftig moeten verzorgen of dat wordt "noppes".
Veel lampen en weinig licht ... da's geen zicht hè
Je kan hierop bezuinigen doch daar krijg je vast spijt van.
Geplaatst: vr 01 feb, 2013 23:02
door vissers
ja, heb een kabel gekocht van 7 draden van 1.5 carre dus ka deze allemaal als + houden en de massa via het dak dan heb ik al zeker + genoeg en dan hoop ik dat de carosserie genoeg doorgeeft voor massa
gr vissers
Geplaatst: za 02 feb, 2013 01:17
door boots90
Peter Puma schreef:...ga je ook die massa deftig moeten verzorgen of dat wordt "noppes".
vissers schreef:en dan hoop ik dat de carosserie genoeg doorgeeft voor massa...
Zucht...
Grtz,
Boots
Geplaatst: za 02 feb, 2013 12:55
effe googelen en je weet dat alu als geleider maar 63% is van de geleiding van koper.
Krab dan je verf maar goed af waar je die baar op je carrosserie bevestigt
Geplaatst: zo 03 feb, 2013 15:40
door Frank Td5
Ik zou alle massa kabels met elkaar verbinden, en met 2,5 carre, naar beneden gaan, en dichtsbijzijnde massa punt zoeken in motorruimte of naar chassie, met kabelschoentje voor M6 , grower ertussen, en goed aantrekken
Geplaatst: do 21 mar, 2013 22:32
door swb88in
Ik had dat ook gedaan, 100 W erin.
Gaf minder licht dan de 55W lampjes.
Massa overigens gewoon samen met de plus naar de accu getrokken.
Overkill denk ik zo, . . . 100W erin steken.
De lampjes liggen ondertussen al weer wat jaren in de onderdelen kast, ongebruikt.
Denk overigens ook dat het strafbaar is op de openbare weg?
Een goede lens is wat belangrijk is.
Ik heb die Safari 5000 lampen op mijn roofrack (4 stuks).
Zijn niet echt superlampen maar voldoen voor mij.
Beter is Lightforce of zo denk ik en massa uiteraard via kabel.
Google kan veel verheldering brengen als je maar de tijd en moeite neemt om alles ui te zoeken.
Geplaatst: zo 24 mar, 2013 00:02
door Charel
Voor 33 ampère pak je best een 4 carré kabel. 2,5 is echt te weinig.
De plus van de batterij via zekering en relais naar de lampen.
En de massa rechtsreeks terug naar de batterij. Je hebt op 12 volt al genoeg verlies.
Geplaatst: zo 24 mar, 2013 06:43
door gLObetrotter
Aanbevolen cable diameter! *
* Voor Light Wight voertuigen gelden misschien andere regels
