te veel electrische componenten op dieselpomp
Geplaatst: do 03 jan, 2013 01:10
door wilpy
ben bezig met een andere 300tdi in mijn def te leggen .
nu is de vervang motor van een later type.
en zit er op de injectie pomp 2 extra electrische aansluitingen.
moet ik dat om bouwen (zoja hoe ) of kan ik deze zo gebruiken
wim
Re: te veel elestrische componenten op dieselpomp
Geplaatst: do 03 jan, 2013 10:46
wilpy schreef:ben bezig met een andere 300tdi in mijn def te leggen .
wim
Als ge een andere motor steekt ...dan vervangt ge toch voor alle zekerheid de distributieriem met bijhorende spanner en idler.?.
Dan kunt ge ook terzelfdertijd de injectiepomp van uw oude motor mee over bouwen.
Geplaatst: do 03 jan, 2013 11:09
door wilpy
de oude motor is een 200tdi
deze stak in een kas van 96'
en had deze graag nog een revisie gegeven voor in de serie 2a
kan de originele pomp ook zo gebruikt worden
alle dichtingen en distributie set zijn al reeds vervangen
wim
Geplaatst: do 03 jan, 2013 11:37
wilpy schreef:de oude motor is een 200tdi
wim
De pomp zal zo ook wel werken....
Eigenlijk werkt dat in combinatie met de EGR .
Re: te veel electrische componenten op dieselpomp
Geplaatst: do 03 jan, 2013 13:15
door wilpy
oke merci
de egr toestanden worden toch verweiderd
wim
